[质量体系与标准] 民生计量小知识宣传材料
donwang 发表于 2017-3-9 21:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
民生计量小知识宣传材料之一
(一)弹簧度盘秤做手脚一般有四种方法:
(1)掰指针  (2)轻重托盘互换  (3)换弹簧  (4)托盘不放在秤上
这四种方法中换弹簧的办法最隐蔽,因此往往不易被消费者发觉。如果发现商贩使用多个托盘,消费者要尤为注意,因为托盘的轻重不一样,也会导致短斤少两。
(二)电子秤作弊六手段:
(1)垫角法:秤不放平则称不准,有商贩故意将桌子放斜,或用纸板垫高秤身一角。
(2)连盘出售法:商家有意不将秤盘放在秤上,待顾客购物时,按上单价数字后,再将放有商品的秤盘放在秤上计量,结果盘的重量也就成了商品的重量。
(3)留底数法:有些商贩在表示重量的数字中先储存一定的底数,消费者购物时,先储存的底数也就连同所购商品一并计算了价款。
(4)冲击法:空秤时将商品重重地丢进秤盘,冲击力使秤的重量数在一瞬间被人为加大,待顾客还未来得及细看时,商贩已将商品拿起,随即报出价款。
(5)遮字幕法:有的商贩故意将商品等物堆于电子秤的字幕屏前,使顾客看不清楚字幕上的单价,然后乱报重量和金额,如果不注意,便可被商家蒙骗。
(6)吸铁石法:在电子秤的底部放置吸铁石,使电子秤字幕屏的价格改变。
消费者一般从外观上无法识别电子秤是否被改装,但还是有办法认清作弊电子秤真面目。一般消费者都会有钥匙串、手镯等固定重量的随身物品,都可成为电子秤的“测谎仪”,将这些物品在标准电子秤上称量后,记住它们的重量,如果怀疑商场或酒店的电子秤有问题,将钥匙串等放上去称量,如果数据有变化,则说明其称量不准确。使用这种办法简单易行,也很有效。
(三)正确测量您的血压:方法得当,减少误差
常用的血压计:有水银柱式,表式及电子血压计。水银柱式血压计的水银必须足量,刻度管内的水银凸面正好在刻度“0”处,使用时标尺必须垂直。各种血压计至少每6个月校准一次。
⑴怎样测量血压(以水银血压计为例)
测量血压时,把水银血压计的气袖扎在臂部,向气囊内充气,气囊中的压力越来越大,气袖就越来越紧地扎着臂部,最终气压会大于肱动脉的血压,从而阻断肱动脉的血流。这时,从放在肘窝的听诊器内听不到声音。然后慢慢放气,水银柱的高度逐渐下降,待气袖的压力与肱动脉的压力相等时,血液恢复流通,听诊器内就可听到“嗒”的一声。此时,刻度管内水银柱的读数就是收缩压,俗称高压。
随着气囊内的压力降低,声音也逐渐增强,最后,声音会突然减弱。此时刻度管中水银柱的读数就是舒张压,俗称低压。
血压的读数通常写作如:120/80mmHg(或16/10.7kPa),120 mmHg(16 kPa)是收缩压,80 mmHg(10.7 kPa)是舒张压。正常人的收缩压为 90~ 120 mmHg(12~16 kPa),舒张压为 60~90 mmHg(8~12 kPa)。
收缩压超过140 mmHg(18.7 kPa),舒张压超过90 mmHg(12 kPa),称为高血压。血压低于正常者称为低血压,高血压和低血压对人体都有害。
(2)测量频率:一般来说,血压平稳时每周测1~2次,血压波动时至少每天1~2次。
(3)测量时间:最好在晨起7~8点和下午7~8点时测量,各测量3次,取平均值记录。当然可以在任何时间测量和多次测量,绘出血压曲线。
民生计量小知识宣传材料之二
(一)配眼镜应注意:我国现在有近3亿人戴眼镜,学生的近视率更是达到了60%。但是因眼镜质量和配镜技术参差不齐,导致大批消费者视力严重下降。最好到医院或大型专业眼镜店,在专业技术人员指导下验光配镜。千万不要只图一时便利,到不具备条件的个体眼镜摊点验光配镜。35岁以下的消费者配眼镜时,最好进行散瞳验光。要注意看这些地方的工作人员是否有上岗证,配镜师、验光师是否有劳动部门颁发的中级以上的资格证书。验光后,消费者还应试戴15至30分钟,戴镜走走路,上下楼梯,对不合适的眼镜千万不要有“戴一段时间就好了”的想法,一旦发现眼镜不合适,要及时请验光人员调整镜片,直至满意。查验经营者有无验光配镜的必备计量器具也是重要一环,如焦度计、验光镜片组、电脑验光机是正规眼镜店必须有的。而且这些计量器具必须经过计量部门检定且在有效期内使用,经检定合格的应贴有合格标志,并注明检定有效时期。这是配制合格眼镜的物质保障,配镜时应注意查验。
(二)加油三大常见误解:
误解一:加油量不该超出油箱标注容量。汽车生产厂家在产品说明书或燃油箱上标注的容量只是额定容量,根据国家强制性标准的规定,出于安全考虑,汽车燃油箱的额定容量应控制在最大液体容量的95%。因此,汽车生产厂家在标注燃油箱额定容量时,至少留出5%的容量,有的品牌汽车则保留了10%的容量。同时,燃油箱的额定容量是设计值,由于生产工艺等因素影响,一定程度上存在不容忽视的误差,如果额定容量是100升,加满时超出几升、甚至10升左右是正常的。
误解二:油表应准确反映加油量。大部分汽车仪表盘上的油表是通过油箱内浮子的上下浮动带动电子传感器,再将产生的电子信号传递给油表指针,从而显示其油量。当汽车处在上下坡或者浮子没有浮在“准确”位置时,很难准确判断油量多少。
误解三:用行驶公里来判断加油量。实际上,道路的好坏、车速、交通堵塞、开空调、车辆负载、油路渗透和油品质量、甚至驾驶技术都会影响耗油量。特别提醒:辨认两证一封谨防作弊
(三)加油站是否存在计量作弊行为?可以从三方面查看:(1)、是否贴有有效绿色强检合格标志(质监部门定期都会对加油机进行强检);(2)、流量计,主板,传感器铅封是否完好;(3)、加油机的检定合格证书是否在有效期内。
(四)国家重点管理的计量器具目录:(1)、电能表(2)、水表(3)、煤气表(4)、衡器(不含杆秤)(5)、加油机(含加油机税控装置)(6)、出租汽车计价器
(五)什么是定量包装商品“C”标志?凡自愿参加评价并符合“规范”要求的企业,可以在其生产的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志即“C”标志(China的首字母)。该标志证明:1.该定量包装商品的净含量符合产品标准和《定量包装商品计量监督规定》的要求;2.该商品的生产企业的计量保证能力符合《规范》的要求。2001年,我国借鉴欧洲在定量包装商品上实行C标志的经验,决定在我国推行定量包装商品C标志制度,并首批确定酒、食用油、方便面、米、奶粉、牛奶、纯净水等13种定量包装商品可采用C标志。带有C标志的商品,均为足斤足量商品,市民可放心购买。
(六)定量包装商品能少几“两”?
按照《定量包装商品计量监督规定》,标称净含量在50-100g(ml)的商品,实际量不得少于标称净含量的4.5g(ml);200-300g(ml)的,不得少于9g(ml);500g(ml)-1kg(l),不得少于15g(ml);10kg(ml)-15kg(l),不得少于150g(ml)
民生计量小知识宣传材料之三、
三、家用“三表”的计量
    1、家用电能表
  电能表是供用电双方用于贸易结算的计量器具。电能表属于强制检定计量器具,必须定期进行轮换和校验。电能表的校验及定期轮换必须在质量技术监督部门定期监督下进行。
家用电能表目前有三种量限:2.5(10)A、5(20)A、10(40)A。您知道5(20)A是什么意思吗?它是电能表的标定电流值和最大电流值,括号外的5表示额定电流为5安培,括号内的20表示允许使用的最大电流为20安培。这样,我们可以计算出这只电能表允许室内用电器的最大总功率为P=220伏×20安=4400瓦,2.5(10)A的表最大可负载10A的电流,相当于2200瓦;10(40)A的表最大可负载40A电流,相当于8800瓦。三种电表都不能在最大负载时长期运行,更不能超载运行(如在表后接用电焊机等大电流设备),会造成电表烧坏。
2、民用水表
  用于民用的水表一般是旋翼式水表,属于速度式水表中的一种。按照计数器指示型式,有指针式的,也有字轮式的。如果水表的计数器是浸没在水里的,被称之为湿式水表;水表的计数器不浸在水中,表盘是干的,称之为干式水表。
水表类型较多,按工作原理分容积表和叶轮表。中国通用的叶轮表,由表壳、表芯和滤网组成。表芯由量水室和计量表盘组成。滤网装在进水口,起保护表芯的作用。量水室内安装叶轮,叶轮轴连接齿轮传动机构。水流通过量水室时,叶轮转动带动齿轮转动在记数器上显示累计的水量,单位是立方米。
3、家用燃气表
  家用燃气表(俗称"煤气表")是国家首批公布的强制检定的计量器具,用户使用燃气表必须经质量技术监督部门进行首次强检合格。用户使用家用燃气表应注意定期清洁表门玻璃以利观察读数,抄表读数时应读取前面四位数(单位为m3)。根据JJG577-1994规程要求,以人工煤气为介质的煤气表使用周期不超过6年。
4、更换新燃气表后,燃气费会增加么?
  目前,我国民用燃气表基本上都是皮膜式燃气表,皮膜是燃气表的核心零部件,其材料一般为橡胶涂层的帆布,燃气中的有机烃类会对皮膜产生腐蚀,影响皮膜的伸缩性;燃气中含有萘、焦油等杂质,也会在燃气表内沉积,影响传动机构的灵敏性。所以,燃气表经过长时间的使用后,其计量性能一般会偏慢,所以国家的法律、法规规定,达到使用期限的燃气表,燃气经营企业应进行更换,更换的新表必须经专业计量检定部门检定合格,并贴有强制检定合格标志。燃气用户换装新表后,由于原来的燃气表计量偏慢,可能会产生新表偏快的错觉。
5、如何查看水表用量?
  ⑴水表计量单位为立方米。立方米以下的水表指示数可不查,以本月水表指示数减去上月水表指示数,就得出本月实用水量。
  ⑵指针式水表是十进位累进计数,水表指示数有个、十、百、千四位数(黑盘),计算单位为立方米(吨),立方米以下有1/l0、1/l00、l/1000三位数(红盘)。抄表时要掌握好进位方法,个位指针没走到 0,十位表示数不得进位,其它各位的进位方法以此类推。
  ⑶直读式水表可从左到右按黑色指示数直读,计量单位为立方米(吨),红色示数可不读。
6、更换新电表后,走字会“快”吗?
  换新表后,有些市民感觉新装的电表比原来的表“走得快”,用电比原来多了。其实这并非新装的电表不准,而是由于旧电表受工艺和材质的局限,长期使用出现磨损及污垢阻塞所致。新装的电表灵敏度较高,计量准确,连待机耗电等微小电量都能精确计量。所以给人造成新表“走得快”的错觉。千万不要小看这看似微不足道的差别,凡是使用遥控器的家电,在待机状态下其中央控制板仍然在持续耗电,现在普通市民家里各种遥控器越来越多,高精度的新型电表就会丝毫不差地实时捕捉到这些“动态”。因此有必要提醒市民,对长期时间不使用的家用电器,最好切断电源,不仅节电,更利安全。
7、为什么不用水,有时水表也会转?
  曾有细心的群众反映,家里的水表在不用水时指针也会缓慢转动,这种现象其实并不是水表本身有问题,而是由于管道内残留有空气,在水压波动时产生水的流动,造成指针缓慢转动。因此,如果您较长时间不用水时,应尽可能关上自来水总阀门,以彻底截断水源。值得提醒的是,这种情况的发生,有时可能是水管漏水所致,应注意及时检查报修。
  水表的计量准确与否,很大程度上取决于水表的正确安装和使用。安装水表时应注意: ⑴应除去管道内的麻丝、矿石等杂物,以防止滤水网堵塞,否则会使水表误差增大,并影响供水。⑵水表应水平安装(立式水表除外),标度盘应向上,表壳上箭头方面应与水流方向一致。⑶水表两端须留出足够的直管段。若怀疑水表计量有问题,请不要擅自拆装,应及时向有关部门反映,按有关规定将水表送检。
  特别提示:街头常见不法商贩兜售所谓“能让水表走慢”的强力磁铁,此举纯属误导,提醒市民切勿受骗上当。
8、使用瓶装液化石油气应注意哪些事项?
  ⑴贮气瓶必须经技术监督部门检验合格,未经检验的不能充装使用。
  ⑵贮气瓶应该放在容易搬动而又通风干燥、不容易受腐蚀的地方。要防止潮湿或飞油的盐分、油类腐蚀钢瓶,保持钢瓶的清洁。
  ⑶贮气瓶严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。
  ⑷气瓶要直立使用、严禁倒立或卧倒使用,因为气瓶上面装的调压器是对液化石油气的气体起作用的,如果气瓶倒立或卧倒放,就会流出液体,液体变为气体呈250-300倍扩散与空气混合后,就会造成大面积的燃烧,甚至发生爆炸,所以是非常危险的。
  ⑸不管是满瓶或空瓶都严禁摔、踢、滚和撞击。因为轻则损坏油漆,重则气瓶变形报废,甚至会使气瓶破损,发生火灾、爆炸事故。
  ⑹不准用开水浇和火烤钢瓶的方式去强行气化。
  ⑺使用时气瓶与灶具要平排放置,瓶与灶的最外侧之间距离不得小于80公分。不允许灶台下放置钢瓶,以防漏气时造成事故。
9、如果发现水表、煤气表、电能表不准怎么办?
  如果觉得家里水表、煤气表、电能表计量不准时,可以按如下步骤寻求解决:
  ⑴首先与供水、供气、供电部门取得联系,要求他们上门做一个初步的检查和判断;
  ⑵如怀疑是水表、煤气表、电能表不准,可请到质量技术监督局授权的检定机构进行检定,用户可根据检定结论和有关规定同供水、供气、供电部门协商处理办法;
仕舞寸法 发表于 2017-3-10 08:47:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西大家分享!
zhatv123 发表于 2017-3-10 10:36:35 | 显示全部楼层
520计量日可以用
山水zch 发表于 2017-3-10 15:15:55 | 显示全部楼层
楼主好棒!
glagly 发表于 2017-3-11 10:20:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献,好东西大家分享!棒棒哒
x86438751 发表于 2017-3-11 10:36:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,都是些好东西哦
y2016 发表于 2017-3-11 13:31:21 | 显示全部楼层
very good!!!
泰来郎 发表于 2017-3-20 14:44:20 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享啊啊
【广电计量】 发表于 2017-4-17 09:01:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西大家分享!
GMT+8, 2026-4-6 21:22
