[概念] 修正值如何使用?
逍遥游子 发表于 2017-3-10 13:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书上的扭力扳子50N.m有+4%误差,证书上标明符合5级标准,但是超出了仪器准确度3级标准,如果我刚好要测50N.m±4N.m的数值,这时是加上修正值呢,还是不加上修正值,还是降级使用?公司不想重新购买,花钱。修正值是怎么用的,什么时候加?
hblgs2004 发表于 2017-3-11 09:04:16 | 显示全部楼层
50N.m±4N.m的数值要求,不需要修正即可,因为50N.m有+4%误差,绝对误差为+2Nm在你的要求范围内。若修正的话要想达到50Nm标准值,对预置扳手在50Nm点设置52Nm,对指针式扳手在50Nm点指针指到52Nm即可。
lininggray 发表于 2017-3-14 09:21:11 | 显示全部楼层
我不认同楼上意见,我认为应该降级使用
 楼主| 逍遥游子 发表于 2017-3-14 16:00:27 | 显示全部楼层
降级使用要不要评估风险?怎么评估?
飞翔的鸟 发表于 2019-12-19 15:28:04 | 显示全部楼层
我认为应该降级使用,首先因为没有达到扳手的3级,其次,扳手的误差是+4%,也就是在50Nm时已经有2Nm的误差,大于公差±4Nm的1/3,所以需要降级使用。
wbyjwb 发表于 2021-9-1 13:29:20 | 显示全部楼层
应该降级使用
GMT+8, 2026-4-6 04:38
