[热电偶/热电阻/膨胀] JJF1101和JJF1030的适用范围有何不同?
天蛇地鸟 发表于 2017-3-13 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      JJF1101主要是针对的环境试验设备,在百度百科里:环境试验设备是模拟自然气候环境所有试验箱的总称,代表产品有盐雾试验箱、高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外老化试验箱、氙灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、烘箱等。JJF1101里主要的技术指标是:偏差、波动性和均匀性。
      而JJF1030针对的是恒温槽,百度百科里:恒温槽顾名思义就是能提供恒定温度的槽体。可分为恒温空气(通常称作恒温箱)、恒温液体(通常称作恒温槽)。JJF1030里主要技术指标:波动性和均匀性。
      请大家讨论下:两者的适用范围?水浴锅应该用哪个规范?
      本人认为:JJF1101主要对象为空气介质,所以水浴锅应该使用JJF1030.
mym20 发表于 2017-3-13 08:42:11 | 显示全部楼层
不应该用百度,1030写的很明确,适用液体恒温槽
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-3-13 15:55:52 | 显示全部楼层
z主要我想听听大家:校准水浴锅,用哪个规范合适!
你好猪头 发表于 2017-5-4 17:21:40 | 显示全部楼层
对,就用1030的,水浴锅,恒温槽,水浴空气浴油浴的都可以
随风飘扬 发表于 2017-5-28 09:34:17 | 显示全部楼层
恒温槽的介质应是液体,如油槽、水槽、酒精等低温槽、水浴锅应划分在水槽
air-jordan 发表于 2017-6-11 21:02:22 | 显示全部楼层
水浴锅精度太低,没必要用恒温槽规范吧,它也不是作为检定温度计用的,只是一些实验室的普通试验仪器
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-6-12 08:29:50 | 显示全部楼层
水浴锅精度太低,没必要用恒温槽规范吧,它也不是作为检定温度计用的,只是一些实验室的普通试验仪器 ...
1、恒温槽规范没有明确适用怎样的精度?2、没有明确恒温槽只用于温度计;
2351868946 发表于 2017-6-12 08:40:32 | 显示全部楼层
应该以被测的环境介质来区分,因为介质对均匀性影响较大。气体介质用1101,液体介质用1030.但无论是1101还是1030都没有合格与否的技术指标,只使用其方法,至于结论的判定要根据实际使用需求或说明书的技术指标来判定。
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2017-6-12 09:43:40 | 显示全部楼层
应该以被测的环境介质来区分,因为介质对均匀性影响较大。气体介质用1101,液体介质用1030.但无论是1101还 ...
我同意你的观点。但现在听到很多人说,水浴锅可以使用1101,很是不解,才有提问咨询。谢谢。
浩瀚无边 发表于 2017-6-12 12:05:09 | 显示全部楼层
RE: JJF1101和JJF1030的适用范围有何不同?
还是适用于JJF1030
feifanyu007 发表于 2017-7-13 11:28:29 | 显示全部楼层
不建议根据介质来划分,空气槽还是要执行1030,
建议根据被检的使用性质或精度来确定,1030属于高精度,要求各项指标比较高的
283236544 发表于 2018-7-25 17:32:39 | 显示全部楼层
2.JJF1030-2010 恒温槽  有下载吗
大行动家 发表于 2018-8-6 08:44:56 | 显示全部楼层
1030主要还是测定对槽内温度的波动度和均匀度要求比较高的液体恒温槽,应用的标准器为二等标准铂电阻温度计;而普通做试验的水浴锅一般对温度偏差,波动性和均匀性的技术要求在1~2摄氏度,建议引用JJF(辽)118    电热恒温水浴锅校准规范。
aiwodewj1 发表于 2018-10-12 12:58:35 | 显示全部楼层
水浴锅那么点深,你怎么把标铂放进去,而且都有搅拌功能裸露在外面,一不小心就会打到标铂,道理上用恒温槽,但是用恒温槽不现实,还是用1101
校准与可靠性 发表于 2018-11-7 12:38:28 | 显示全部楼层
也一直很纠结这个问题:
1、水浴锅我们使用时示值误差是个很重要的校准指标,然而1030中没有,1030中没有示值误差的校准要求。所以,此为不用1030的一个理由。
2、方法上,1030的校准点的选择,是很人性化的,充分考虑到了标准器的“成本”问题,所以用了固定点与移动点来校准,只需要2支标准铂就好了,而不是需要用9支。所以我们校准水浴锅时也要用移动点跟固定点的方式来做?我想没必要吧。
3、现在有辽宁出的水浴锅的校准规范,可以了解下
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2018-11-12 08:34:04 | 显示全部楼层
也一直很纠结这个问题:
1、水浴锅我们使用时示值误差是个很重要的校准指标,然而1030中没有,1030中没有示 ...
比较全面。这是一个需要改进的项目。希望统一
乔浩 发表于 2018-11-16 17:25:31 | 显示全部楼层
1101主要是针对要求不高的工作用的普通级温场,而1030主要是针对建标用的液体恒温槽,又或者是质检用要求较高的场合的横恒温液槽,温湿度检定箱就是用2015版的那个校准规范了!
王红然 发表于 2019-12-20 09:28:27 | 显示全部楼层
学习了,原来还分这么多!
345951 发表于 2019-12-23 09:12:04 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位专家分析。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
