[工程参量] 求光滑极限量规检定装置 光面量规标准装置区别
997552262 发表于 2017-3-14 15:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求光滑极限量规检定装置
环规检定装置
光面量规标准装置区别
有规程吗??
中图仪器 发表于 2017-3-14 17:35:55 | 显示全部楼层
这个用我们螺纹综合测量机都可以检测的。
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-14 22:46:50 | 显示全部楼层
  JJF1022-2014《计量标准命名与分类代码》第3条详细规定了计量标准的命名方法。你的问题涉及了“计量标准装置和计量检定装置两种命名方法。“检定装置”是针对被检测量设备的名称或种类来命名的,“标准装置”则是针对标准器的名称命名的。
  “光滑极限量规检定装置”和“环规检定装置”是“检定装置”,针对被检测量设备的名称命名,也就是说该计量标准一定是只能用于“光滑极限量规”或“环规”检定,不能用于检定其他测量设备。
  “光面量规标准装置”是“标准装置”,“光滑量规”不一定是被检测量设备,但一定是用来作计量标准使用的,意思是这个计量标准一定用光滑量规作计量标准,检定其它测量设备的。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
