[粗糙度] 平板的平面度特性是平板的固有特性
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-15 02:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计量特性是测量设备的质量特性,平板的平面度误差这个计量特性是平板的质量特性之一,大家应该是没有异议。
  在主题帖《平板问题望解答》(链接地点http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &extra=page%3D1)中,有的人对平面度是平板“固有特性”产生怀疑,不妨我们可以读一下GB/T19000-2016的3.10.2条“质量特性”的定义。该条定义“质量特性”为“与要求有关的,客体的固有特性”,注1指出“固有意味着本身就存在的”,注2指出“赋予客体的特性,不是它们的质量特性”。2008版GB/T19000的3.5.2条“质量特性”的定义与刚刚发布的2016版并无原则性区别,不同点仅在于用“客体”代替了老版本的“产品、过程或体系”。因此,在测量活动中,我们一定要分清什么是待测的固有特性,什么是影响被测对象固有特性的影响因素,切不可模棱两可甚至混为一谈。
  平板是一个“产品”,一个“客体”,平面度误差是它的质量特性之一,因此,对于平板,平面度误差“特性”也就意味着是其“本身就存在的”“固有特性”。检定平板的平面度误差必须真实反映其固有的平面情况,而所谓平板内应力、支反力和承载重量造成的平板平面不断变形等,均改变了平板平面“本身就存在的”工作面“固有特性”,给平面度误差检测带来了不该带来的影响。如果不采取措施加以剔除或削弱到忽略不计的程度,所得平面度误差检测结果就不是其“固有特性”,而是错误的结果,平面度合格与否的判定就很可能会误判,从而造成计量纠纷和质量事故、经济损失等。
  使用功能要求平板有足够的承载能力,承载规定重量内的被测件不能产生影响测量结果的变形,更不能因支撑没完全达到水平,因自重的原因等产生像“烧饼”一样的工作面变形,如果平板上摆放制造商声称的承载能力之内的重量,或因支反力、内应力等的影响变得像“烧饼”一样不断地变形,这个平板也就没必要再检平面度误差,直接宣判它死刑,不合格即可。
hblgs2004 发表于 2017-3-15 08:19:44 | 显示全部楼层
说的对一点没错,支持。
lijuncnb123 发表于 2023-4-20 17:55:31 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享!
GMT+8, 2026-4-6 01:11
