[压力/真空] 关于压力表最大误差和允许误差的问题
尘世不见楚留香 发表于 2017-3-15 16:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一般压力表检定记录时候,最大允许误差是应该按表上限计算,但是精度是取下一个精度吗?比如说0-40MPa,1.6级精度的表,最大允许误差是不是=2.5*40/100;呢?还是1.6*40/100!
新司机上路 发表于 2017-3-15 16:54:21 | 显示全部楼层
0-40MPa 1.6级 压力表
除了满量程的最大允许误差是 2.5*40/100=1MPa
其他点的最大允许误差是1.6*40/100=0.64MPa
参与人数 1金币 +1 收起 理由
22063974 + 1 赞一个!
 楼主| 尘世不见楚留香 发表于 2017-3-15 17:10:18 | 显示全部楼层
0-40MPa 1.6级 压力表
其他点的最大允许误差是1.6*40/100= ...
那我的检定记录上面最大允许误差是填0.64呢,还是1MPa  ?
新司机上路 发表于 2017-3-15 19:06:11 | 显示全部楼层
我是填0.64MPa的   有办法的话 最好是更改一下原始记录格式
hblgs2004 发表于 2017-3-16 08:24:40 | 显示全部楼层
分段标注,量程的95%至100%按2.5级标注,其它段按1.6级标注。对4级表全量程都是4级、
 楼主| 尘世不见楚留香 发表于 2017-3-16 11:46:37 | 显示全部楼层
分段标注,量程的95%至100%按2.5级标注,其它段按1.6级标注。对4级表全量程都是4级、 ...
有没有好的样板格式传上来看看
hblgs2004 发表于 2017-3-17 08:15:30 | 显示全部楼层
样式没有好坏说清楚都行,对记录、报告相关内容规程里都有照着做就行,自己感觉添加什么内容更完善就添上就是了。
海鲷 发表于 2017-3-30 10:43:12 | 显示全部楼层
我是一名新手,对压力方面的知识不了解,希望同仁们解释一下1乗10nc次方是什么意思。在这里谢谢了,
海鲷 发表于 2017-3-30 10:46:43 | 显示全部楼层
不好意思应该是1×10n次方是什么意思,n代表什么。
五七一二 发表于 2017-4-28 02:43:27 | 显示全部楼层
严格的说n是非零负整数集,1×10n次方n取1就是10;n取2就是100。有1×10n次方也就有1×10的-n次方;对应n取1就是0.1,n取2就是0.01.
但是实际使用中没有这么严格的区分表示,感觉更多的是把n当作整数集而非自然数集在用。
刘耀煌 发表于 2017-5-4 10:17:40 | 显示全部楼层
我做了一个记录格式,用分段表示
aanger 发表于 2017-5-10 12:03:46 | 显示全部楼层
以你说的这个表为例。
在90-100%量程下是2.5级,也就是在40Mpa下的最大允许误差是1Mpa,
其他量程下是1.6级。也就是0.64Mpa.
楼主可以自己做个excel,自动计算很方便的。
补充内容 (2017-5-10 17:28):
你这个表,一般会校准以下几个点:0Mp 最大允许误差0.64M,10Mp最大允许误差0.64Mp,20Mp最大允许误差0.64Mp,30Mp最大允许误差0.64Mp,40Mp 最大允许1Mp
谢彤彤 发表于 2017-5-22 20:27:19 | 显示全部楼层
以你说的这个表为例。
其他量程下是1.6级 ...
我从事压力表检工作30余年了,刚开始检定压力表可以不做记录,那时真的很省事,现在越来越规范了,没办法,你所说的压力表的误差就是原来的等量误差变为非等量误差,规程后面所附的检定记录是等量误差的记录格式,应该调整一下
刘耀煌 发表于 2017-5-23 08:39:36 | 显示全部楼层
我从事压力表检工作30余年了,刚开始检定压力表可以不做记录,那时真的很省事,现在越来越规范了,没办法 ...
检定不做记录相当于只是定性判定合格与否,这常适用于压力表生产工厂大批量的产品检验,而且还不是抽检。这样的检定方式不适合法定计量检定机构,也不适合使用压力表的单位,是否合格都要有数据支持。我以前在桂量实习的时候,桂量的量具出厂检验也是不记录数据的。
xyhxym 发表于 2017-5-23 22:43:27 | 显示全部楼层
压力表记录
信函 1.pdf
36.44 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 金币 -1
压力表记录
曾经有过 发表于 2022-3-25 11:00:45 | 显示全部楼层
学习
22063974 发表于 2022-5-23 10:27:36 | 显示全部楼层
应该是填(0-90)%那一部分的,应该是0.64MPa
freedom00 发表于 2024-1-27 11:18:40 | 显示全部楼层
问题很好,学到了
GMT+8, 2026-4-6 04:41
