[多功能仪器] 万用表量程与测范围的不同
米维亚 发表于 2017-3-16 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表,也就是数字多用表都会有很多个档位,一般电阻最小档是200Ω
公司用来测量产品的电阻也就1Ω左右,在万用表外校的时候请工程师校准至1Ω,结果工程师回复是可以校准到1Ω,但是最小档200Ω,误差很大,校准也没有多大的意义
请问这是什么原因呢?那是不是说不能用万用表测产品的电阻了呢?
新司机上路 发表于 2017-3-16 13:09:44 | 显示全部楼层
那要你看你的用途了  如果只是分辨电阻用的  直接用万用表就好
如果是要精确测量电阻 推荐用测量电桥
 楼主| 米维亚 发表于 2017-3-16 16:10:32 | 显示全部楼层
如果是要精确测量电阻 推荐用测量电桥 ...
那为什么说万用表用来测量1欧姆的误差会很大呢,和档位有什么关系呢
吴下阿蒙 发表于 2017-3-16 17:23:52 | 显示全部楼层
因为万用表的最大允许误差一般都是相对误差+引用误差的,引用误差和量程有很大关系,或者相对误差+定值,这个定值相对于1欧不会小。而且分辨力方面也是和档位有关的。所以200欧的档位在1欧这个点,误差是很大的,这是万用表出厂时就定了的。
使用万用表说明书查下此万用表在1欧点的MPEV是多少(把说明书中的误差公式换算成1欧姆点的绝对误差),和你的需求比较一下。
 楼主| 米维亚 发表于 2017-3-17 10:48:42 | 显示全部楼层
非常感谢您
珈玛纳米 发表于 2017-3-30 16:07:45 | 显示全部楼层
用微欧计吧
 楼主| 米维亚 发表于 2017-4-20 14:53:40 | 显示全部楼层
您说的微欧计是低电阻测试仪大小的仪器吗?
luoxiaobo55 发表于 2019-4-25 14:57:29 | 显示全部楼层
用低电组测试仪呀,测小电组比较准确。
莫晨 发表于 2019-5-31 15:14:25 | 显示全部楼层
200欧姆档的误差相对于1欧姆来讲太大了,测量没有意义
刘耀煌 发表于 2019-5-31 15:19:34 | 显示全部楼层
分辨力太低了,如果是4四位半的,顶多能分辨到0.01ohm,一个字就是1%,3位半表更高达10%
黄金戟 发表于 2019-8-8 22:45:38 | 显示全部楼层
举一个极端状况下的例子,200欧姆量程的最大允许误差就已经比1欧姆大了,这还怎么测。
这就好像是给人一台车子,让他只在3迈下开一样。
一般的万用表都会在说明书中指明,指标只对量程的10%-100%负责的
满志 发表于 2019-8-25 18:22:11 | 显示全部楼层
用接地电阻表检定装置也可以检小电阻的
曦父 发表于 2019-11-13 10:15:37 | 显示全部楼层
微欧计和电桥测量吧,比如,电池内阻测量仪,测量小电阻精度很高。
GMT+8, 2026-4-6 03:06
