内径表不确定度评定
tyb150 发表于 2017-3-16 18:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.测量方法
示值误差是用符合JJG201-2008检定规程要求的指示类量具检定仪----SJ2000指示表全自动检定仪,按间隔0.1mm或0.05mm在正向(压缩测头)进行校准,并且其活动测头的工作行程最大为1.6mm。
2.测量模型
现对工作行程为1mm和1.6mm点的内径百分表和工作行程为1mm的内径千分表的示值误差测量不确定度进行分析计算。
内径表的示值误差e:
e = Ld – L s + Ld · a d·△t d–L s·a s·△t s
式中: Ld ———— 内径表的示值(20℃条件下);
Ls ———— 检定仪的示值(20℃条件下);
αd、αs ———— 分别为指示表和检定仪的热膨胀系数;
△t d、、△t s————分别为指示表和检定仪偏离温度20℃时的数值。
令   δa=αd -αs;δt=△t d-△t s 取  L≈Ld≈Ls;α≈αd≈αs;△t≈△t d≈△t s
得   e = Ld -L s+ L·△t·δa - L·α·δt
3.灵敏系数
c1=e/Ld=1;   c2=e/Ls= -1;   c3=e/δa= L·△t ;  c4=e/δt= -L·α
4.不确定度来源
标准不确定度是由校准误差源的不确定度构成的。校准误差源的不确定度如下:
读数误差:u1
检定仪误差:u2
示值误差:u2.1
读数(对线)误差:u2.2
热膨胀系数误差: u3
指示表和检定仪的温度差:u4
4.1 读数误差引起的不确定度分量u1
读数误差,内径百分表为±1μm,内径千分表为±0.1μm。按三角分布,示值误差是以正行程内最大、最小误差之差确定。
内径百分表:u1=1/×=0.6μm
内径千分表:u1=0.1/×=0.06μm
4.2 检定仪引起的不确定度分量u2
4.2.1检定仪示值误差在任意10mm范围内为2μm;任意1mm范围为1μm。按均匀分布,示值误差引起的不确定度为:
工作行程>1mm时,u2.1=2/=1.15μm
工作行程<1mm时,u2.1=1/=0.6μm
4.2.2 检定仪读数(对线)误差引起的不确定度u2.2
百分表读数(对线)误差为±1μm,千分表读数(对线)误差为±0.1μm。
GMT+8, 2026-4-6 23:02
