[真题复盘] 计量、测量不确定度培训考试题
tyb150 发表于 2017-3-16 18:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量、测量不确定度培训考试题
姓   名:                                                     分   数:
单   位:
一 是非题(每题1分,共22分)
1  有关家庭自用、教学示范用的计量器具都在《计量法》的调整之列。 (  )
2  计量的特点可以归纳为准确性、一致性、溯源性及法制性四个方面。(  )
3  强制检定属于法制检定,非强制检定不属于法制计量。(  )
4  标称范围的上限与下限之差的绝对值,称为量程。(  )
5  示值误差大,则其准确度低;示值误差小,则其准确度高。(  )
6  测量结果应理解为被测量之值的最佳估计。(  )
7  按贝塞尔公式计算得到的实验标准差随测量次数的增大而变小。。(  )
8 对检测实验室的检测结果可以不要求掌握测量不确定度的评定。(  )
9 实验室应有明确的法律地位是为了保证它能承担相应的法律责任。 (  )
10 校准和检验活动只能在固定的设施内开展。(  )
11 实验室的检验能力取决于实验室检验资源的配置水平。(  )
12 监督员必须由精通检测/校准技术的人员担任。(  )
13 具有大学本科以上学历的技术人员从事检验/校准活动可以不需要培训。(  )
14 对操作设备的检测人员不需经管理层授权。(  )
15 必须按照产品标准(或检验方法标准)中的要求,正确配备全部仪器设备。(  )
16 在非固定场所从事校准/检验时,可以适当放宽对环境条件的限制要求。(  )
17 实验室以外人员一概不准进入检验工作现场。(  )
18 能力验证与期间核查是同一概念。(  )
19 .准确度是个定量的概念。( )
20.计量标准(测量参考标准)的不确定度就是标准不确定度。(  )
21.若测量结果 =18.25mm,其扩展不确定度U =0.16mm,则测量结果报告可以表示为:
=(18.25±0.16)mm。(  )
22.测量结果的完整表述可以写为:测量结果m =1005.868g,U =0.25g。(  )
二 单项选择题(每题2分,共16分)[在      上填写正确的英文代码]
计量涉及社会的各个领域。根据其作用与地位,计量一般可分为          、         和法制计量。
A:计量法规  B:计量器具  C:工业计量  D:计量确认
2  检定的依据,是按法定程序审批公布的     。
A:计量检定规程  B:校准规范  C:技术标准  D:作业指导书
3  实验室应由熟悉各项检测和(或)校准的方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和校准人员包括在培员工进行      监督。
4  下列项目中,属于法制计量管理范围的有        。
A:身高测量  B:体温测量  C:出租汽车计价器检定  D. 企业内部电话费结算
5  下列计量单位中不属于我国法定计量单位的是      。
A:摄氏度((C)  B:华氏度((F) C:米(m) D:公斤(kg)
6 用一把数显卡尺测量一正方形平板的面积,仅考虑卡尺示值误差所引入的不确定度分量,
其他不确定度分量均忽略不计。若矩形的长度a和宽度b的测量不确定度分别为u(a)和u(b),则测量结果面积的标准不确定度为     。
A:  B:  C:  D:
7 以下属于国际单位制SI基本单位的有
A: m  B: V  C: (C  D: N
8 《中华人民共和国计量法实施细则》是
A:全国人大制定的法律  B:属于行政法规  C:属于部门规章
三.问答题:(每题2分,共16分)
测量误差:
测量不确定度:
标准不确定度:
扩展不确定度定义:
包含因子定义:
标准不确定度A类评定:
标准不确定度B类评定:
合成标准不确定度:
四 .填空题:(每空1.5分,共6分)
1.最后结论的合成标准不确定度或扩展不确定度,其有效数字一般不超过      位数(中间计算过程的不确定度,可以多取一位)。
2.测量不确定度的有效位取到与             相应的有效位数。
3.用一把尺子测量长、宽分别为、的矩形面积(≈),其标准不确定度分量和都只由尺子的最大允许误差引起的,则面积的合成标准不确定度为:
                              或                                  。
五.计算题:(每题10分,共40分)
1.  y=x1(x2,x1与x2不相关,u(x1)=1.73mm,u(x2)=1.15mm。求合成标准不确定度uc(y)。
【答】
  ,且各输入量相互独立无关。已知:x1= 80,x2= 20,x3= 40;u(x1)= 2,
  u(x2)= 1,u(x3)= 1。求合成标准不确定度uc(y)。
【答】
3. 用一稳定性较好的天平,对某一物体的质量重复测量10次,得到的测量结果分别为:   10.01 g   10.03 g    9.99 g    9.98 g   10.02 g
10.04 g   10.00 g    9.99 g   10.01 g   10.03 g
求10次测量结果的平均值;
求上述平均值的标准不确定度;
用同一天平对另一物体测量2次,测量结果分别为:10.05 g和10.09 g,求两次测量结果平均值的标准不确定度。
【答】
4   某长度测量的四个不确定度分量分别为:u1= 16nm,u2=25 nm,u3=2 nm,u4=6 nm,
若上述四项不确定度分量均独立无关,求合成标准不确定度uc;
若u1和u4间相关系数为(1,求合成标准不确定度uc。
【答】
罗曼 发表于 2017-4-1 09:34:09 | 显示全部楼层
楼主分享的正是我需要的,谢谢了
sunwei821228 发表于 2017-4-7 12:27:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,谢谢了
shenxujun 发表于 2020-5-7 15:16:11 | 显示全部楼层
这个有用,先收藏起来,谢谢分享
shenxujun 发表于 2020-5-7 15:24:58 | 显示全部楼层
对了,有附答案吗?
辛苦提供下》》》》谢谢
lixianhong 发表于 2025-3-29 17:46:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
pinghepingheng 发表于 2025-11-7 13:15:20 | 显示全部楼层
对了,有附答案吗?
辛苦提供下》》》》谢谢
2015yuan 发表于 2025-11-8 16:55:45 | 显示全部楼层
感谢分享!
JoJo158 发表于 2025-11-18 09:50:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
tonyfirst 发表于 2025-11-21 09:57:14 | 显示全部楼层
感谢分享!收纳了~
bcm123 发表于 2025-11-24 14:54:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
文一道1 发表于 2025-11-24 14:58:12 | 显示全部楼层
这个有用,先收藏起来,谢谢分享
chenbao_he 发表于 2025-12-30 13:43:31 | 显示全部楼层
楼主分享的正是我需要的,谢谢了
bcm123 发表于 2025-12-30 13:58:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,谢谢了
GMT+8, 2026-4-5 20:28
