[光谱/光度] 请教气相TCD检测限计算
沙漠脚印 发表于 2017-3-20 15:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体标样:二氟一氯甲烷℃ (分子量86.5),体积浓度99.7%
柱箱温度45℃,气化室温度80℃,检测器温度100℃,不分流,进样体积1mL,载气流速度60mL/min,进样压力150Kpa机器类型:GC-2014C,岛津
七次峰面积平均值1104mvs
计算其检测灵敏度。
本人计算过程:
按照P1V1/T1=P2V2/T2
换算出1*0.997mL标气的摩尔体积为5.73*10-5mol  (注T2采用的是柱温45℃)
进样量W=5.73*10-5mol  *86.5g/mol=4.95mg
根据公式 STCD=AF/W=1104mvs*60mL/(60s*.4.95mg)=223mv*mL/mg
问题:1检测限计算过程有错吗?
问题:2 标准中的检测限是指甲烷的检测限,我计算的是二氟一氯甲烷,是不是没啥意义,两者间可以换算吗?
问题:3是自动进样器进样,当时的气体进样压力合理吗?
123123asd25 发表于 2017-7-18 10:14:29 | 显示全部楼层
载气流速没有校正。
禁锢之灵 发表于 2017-9-2 16:53:57 | 显示全部楼层
个人感觉不行,要按规程规范要求的标准物质来检定校准吧。
GMT+8, 2026-4-6 02:54
