[法规] 六西格玛请问参考哪个规程?
吴下阿蒙 发表于 2017-3-21 11:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
即挑选数台(30)仪器的样本,以一个测试点为例,求此测试点各样本仪器的数据,归一化,求标准差(σ),以正负3σ做为控制指标管控仪器,请问这个方案具体参考的哪个规程或文件?谢谢!
史锦顺 发表于 2017-3-22 10:15:45 | 显示全部楼层
1 关于误差量的特点
       误差量的特点是其绝对性与上限性。就是说,论误差的大小,只论绝对值,又只论最大值。3σ表示误差区间(研制与计量中的测得值区间和测量结果的真值区间) 的半宽是3σ。区间的全宽是6σ,但却不称为6σ。因为说“3σ的区间,包含概率是99.73%”,已成定式。把这种情况再称为“6σ”,易引起误解。
2 测量问题与统计问题的区分
       对生产的多台测量仪器的性能的统计,是纯统计问题,此事是“台域统计”,与测量计量中的“时域统计”是截然不同的,不能混淆。由于不存在“各态历经”,不能用一种统计代替另一种统计。测量计量工作中,必须区分两类测量。
3 不确定度体系的误区
       不确定度体系的误区之一是混淆两类测量。不确定度B类评定,认为仪器误差是均匀分布,对“用多台仪器测量同一量”的情况是对的;但现实的计量与测量,都是“用同一台测量仪器进行测量”的情况,不可能同时用30台仪器测量同一量值,因而不存在“均匀分布”。仪器的误差范围,通常是系统误差为主,而系统误差,对“同一台仪器的时域统计”,是“窄脉冲分布”,除以根号3是错误的。系统误差的方差是零,处理误差合成(求合成不确定度)问题,必须着眼于“范围”而不能取“方差”。
4 能不能除以根号N
       对多台仪器性能的统计(一致性或分散性的测量),即使取平均值,偏差的表征量,也必须是单值的σ,而不能除以根号N。不确定度体系的A类评定,规定取σ/√N,这对测量问题(有单一真值)可以;但对统计测量是错误的。“台域统计”是统计问题,不能除以根号N.
5 关于采样个数N
       统计测量(处理统计问题),采样个数N,宜大不宜小,N不能小于10,但N 取20或30就够了。至于规范条文,我没见过,估计也没有。因为电子测量仪器(包括稳压电源),性能要全部逐台检验,不抽样,也就没必要规定抽样个数。况且,可能一年只生产十几台(例如商业小铯钟)没法取样N=30.
6 有关标准
       关于电子类仪器检验的以下8个国家标准,都没有取样30的说法。
GB 6587.1-1986
GB 6587.2-1986
GB 6587.3-1986
GB 6587.4-1986
GB 6587.5-1986
GB 6587.6-1986
GB 6587.7-1986
GB 6587.8-1986
 楼主| 吴下阿蒙 发表于 2017-3-22 11:17:18 | 显示全部楼层
1 关于误差量的特点
       误差量的特点是其绝对性与上限性。就是说,论误差的大小,只论绝对值,又只论 ...
这个并不是要求必须取样30的,正如你所说,这个是台域统计,样本是严格要求取不同仪器的,当然也不会去除根号N,这个和不确定度应该没有任何关系。我想询问是这种以正负3σ做为管控指标是参考什么规范的?我能找到的就是GBT4091常规控制图这个,但感觉有些区别,,不知有没有别的,谢谢!
Stevenw 发表于 2017-3-23 00:22:42 | 显示全部楼层
管控指标是参考什么规范的?
GMT+8, 2026-4-6 08:50
