[热电偶/热电阻/膨胀] 关于玻璃温度计检定的疑问?
天蛇地鸟 发表于 2017-3-21 13:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG130-2011中规定,一般用途玻璃液体温度计最大允许误差,对于普通温度计0.1分度值,如果感温液体为水银,温度范围-30~100,则允许误差为0.2。在计量器具控制中,检定普通温度计的标准器及配套设备中,热源:恒温槽-100~-30范围,工作区域最大温差0.1,温度波动性0.1。疑问:标准器的扩展不确定度不大于被检温度计最大允许误差1/3怎么实现?
mym20 发表于 2017-3-21 15:00:21 | 显示全部楼层
你说的是两个测温范围,玻璃温度计是-30~100,恒温槽是-100~-30,两个没有交集
五七一二 发表于 2017-4-6 23:33:13 | 显示全部楼层
按规程读数取平均值
GMT+8, 2026-4-6 06:29
