[电化/生化] 请教一个关注酸度计校准证书的问题
a909760074 发表于 2017-3-24 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,你们做酸度计的校准,开报告会给出每个较准点的误差吗?还是参照检定规程就给出一个最大值呢?
游牧边缘 发表于 2017-3-24 12:08:05 | 显示全部楼层
校准:在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值,与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值
FGJCsyw 发表于 2017-3-24 16:47:59 | 显示全部楼层
这个规程上有,应该给出的!
Stevenw 发表于 2017-3-24 19:11:32 | 显示全部楼层
校准:在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值,与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
