测量审核结果为En=0.9怎么办?
0710百灵鸟 发表于 2017-3-28 16:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量审核结果为En=0.9怎么办?
新司机上路 发表于 2017-3-28 19:53:59 | 显示全部楼层
En≤1 没有要求整改 就组织内部分析  做个期间核查或者送检就好了 没多大关系的吧
y8d4p 发表于 2017-3-29 08:44:24 | 显示全部楼层
暂停发放证书,先整改,汇报材料后再次参加能力验证或是测量审核。如果今年要评审就一定要获得一次通过。
风吹石 发表于 2017-3-29 08:59:41 | 显示全部楼层
一般来说,En值超过0.7就要分析查找原因进行整改了。
 楼主| 0710百灵鸟 发表于 2017-3-29 10:25:51 | 显示全部楼层
老师,请问En值有什么意义?我该怎么理解En值?
 楼主| 0710百灵鸟 发表于 2017-3-29 10:28:05 | 显示全部楼层
暂停发放证书,先整改,汇报材料后再次参加能力验证或是测量审核。如果今年要评审就一定要获得一次通过。 ...
lilei202 发表于 2017-3-29 11:49:53 | 显示全部楼层
整改,一般来说  大于0.7 你就要找找问题 看哪里不合适 不确定度评估 或者 测量过程有问题
tzb 发表于 2017-3-29 12:04:16 | 显示全部楼层
要做评估风险措施
oldfish 发表于 2017-4-16 21:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
0.9虽然“合格”,但肯定是有哪里出了问题,测量过程或不确定度评定过程,自己找找原因吧
bingb 发表于 2017-4-23 09:49:36 | 显示全部楼层
1)En绝对值<1是满意结果!
2)当En值大于0.7(0.7是个经验值,可能是0.8/09;有的能力验证提供机构会给你大概的原因,比如北京长城就在备注说明是不确定度过小或其他原因),说明校准结果有向不满意的趋势,您自己查一下贵公司的预防措施程序,应该做预防措施,进行原因分析,根据原因分析结果进行内部质量控制(增加监督、环境的适宜性及方法);
3)对预防措施的质量控制记录存档,备查。
cgl652573 发表于 2017-5-27 11:17:19 | 显示全部楼层
En值大于0.7需要分析原因并采取预防措施,依据的是哪个标准文件?我一直没查到,哪位老师知道,请提示。
罗洋ing 发表于 2017-6-29 20:46:10 | 显示全部楼层
约定俗成的,大家都是这么做的
GMT+8, 2026-4-7 11:07
