[通用量具] 大量程指针和数显百分表的疑问
lijun123456 发表于 2017-3-30 15:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件1,任意0.2mm示值误差:由正行程所有0.2mm间隙的受检点中的相邻误差的最大确定。
求问:这里0.2mm间隙的受检点中的相邻误差的最大。这里到底是:相邻的两个误差的之差值还是两个相邻误差中取最大值为任意0.2mm示值误差
如附件2:任意1mm的示值误差:由正行程中所有整1mm测量段中误差最大与误差最小之差的最大值确定。这里的误差又看不懂,到底是1mm中误差最大-最小?可是按照附件2,应该是16-8=8um ,为什么结果是6um。求高手解答,万分感谢。在线等待。
1
1
2
2
长度室 发表于 2017-3-31 15:21:48 | 显示全部楼层
1.任意0.2mm示值误差到底是“相邻的两个误差的之差值还是两个相邻误差中取最大值为任意0.2mm示值误差”,这是对于数显式大量程百分表的要求,实际应该是以相邻误差之差的绝对值的最大值作为结果。因为受检最小间隔是0.2mm,中间不再有受检点,因此只能是相邻两点。规程没表达清楚。
2.第二个问题与附录C不符。提出的问题是对数显式大量程百分表而言,而附图是指针式大量程百分表。任意1mm的示值误差:由正行程中所有整1mm测量段中误差最大与误差最小之差的最大值确定。这里说的清楚,整1mm测量段中。你看一下附录D数显式的数据处理,没问题的。你发的这个图是指针式的,它任意1mm示值误差指的是(1~10)mm内任意1mm内的误差最大值与最小值之差的最大值,附录C数据处理没问题。你画的16-8是20mm点与10mm点的误差之差,没有这种误差要求。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-3-31 16:34:36 | 显示全部楼层
1.任意0.2mm示值误差到底是“相邻的两个误差的之差值还是两个相邻误差中取最大值为任意0.2mm示值误差”,这 ...
我刚才看见了,谢谢您的解答。
1,为什么不直接读显示值误差,这样好麻烦,算来算去。
我今天拿了一个标准量块垫底归零,在放一个22.80mm的标准量块测试高度,这个既然显示22.85mm,大了0.05mm。
如果按照规章里面减来减去,估计最大都不会超过0.05mm
我等下用光栅检定仪按照规章的示值要求去算算,如果满足规章,我都不知道说什么好。
你想我测试一个高度,在20mm出归零,之后再实际测试30mm,可是表的显示为30.05mm,这精度,哎。
2,附件1,在我们测试0-2后,此时2正向对应2.00的误差和2-4的2对0.00的误差是相等的吗?
3,规章里面有写到,测试时候,在压表0.2mm后在测试,开始任意0.2mm,从0-10mm,接的就是任意2mm的误差是10-50mm,直到终点,
在往前压0.2mm,这里想的疑问是此时按照0.2mm退回还是按照2mm退回(我知道应该是按0.2退回,但是不肯定,需要大神的指点)
因为想专业,所以不耻下问,谢谢。
附件1
附件1
长度室 发表于 2017-4-1 15:55:35 | 显示全部楼层
我刚才看见了,谢谢您的解答。
1.为什么不直接读显示值误差,这样好麻烦,算来算去。
用指示表检定仪测量指示表,对零后测量得到的是各点的误差值,实质是(0~各测量点)行程段的误差值。比如:
检定仪:0      A       B       C
指示表:0      a       b       c
我们得到的a点误差是a-A,b点误差是b-B,c点误差是c-C。它们实际是(0~a)段、(0~b)段、(0~c)段误差。指示表在实际使用中用的都是某行程段,即以一点作为零点,到另一点的行程,即距离、高度。如果使用中以a点作为零点,b点作为终点这(a~b)段行程误差是多少呢,通过上面检定,是(b-a)-(B-A),也就是(b-B)-(a-A),即b点误差与a点误差之差。弄清这个你就会弄懂为什么要用两点误差之差来作为结果了。各点误差最大值与最小值之差反应的是误差最大的那一段。你举得那个例子可以再考虑一下,如果它符合相应测量段误差要求的话就不是问题。也可以把详细的各点误差列出来,大家给你参考一下。
2.在我们测试0-2后,此时2正向对应2.00的误差和2-4的2对0.00的误差是相等的吗?肯定是相等的。只是在做记录时按不同测量间隔进行了划分,检定时是连续测量完成的,就是2测完后直接走到下一点,不会再把2测一次。
3.这里想的疑问是此时按照0.2mm退回还是按照2mm退回?按原路返回,当然是2mm间隔了。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-1 16:22:50 | 显示全部楼层
用指示表检定仪测量指示表,对零后测量得到的是各 ...
感谢,很透彻,通俗易懂
晕啊,我们最近才买一些广陆0-50mm的数显百分表,刚才算了算全程误差(0.2mm.2mm间断内)正方向最大误差减去最小误差=0.07mm了。
还是新的,我们买了好多,我准备送一个外校准,如果不合格,全部退。大神在国内还有什么好的牌子吗?难道一定要买三丰的,不想用小日本的,
长度室 发表于 2017-4-4 15:11:27 | 显示全部楼层
感谢,很透彻,通俗易懂
晕啊,我们最近才买一些广陆0-50mm的数显百分表,刚才算了算全程误差(0.2mm.2mm ...
那到不一定。这个问题首先要看你的标准器有没有经过检定,是否合格。也不排除这些表是假冒的。你可以挑误差大的送检一下,不合格的应该要求退货或更换。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-5 14:58:25 | 显示全部楼层
那到不一定。这个问题首先要看你的标准器有没有经过检定,是否合格。也不排除这些表是假冒的。你可以挑误 ...
我们标准器具有检定过,是合格的。并且我之前买了一个0-50mm三丰的数显千分表,用标准器校准不到0.01mm的误差。
这里说到0-50mm的三丰数显千分表,在国内好像没有这个检定规章。我前几天把它送给我第三方校准,他们既然按照JJG 830-2007深度指示表检定。哎
现在的第三方私人机构越来越不可靠感觉。送往国家级别的计量所由麻烦,时间又久。
GMT+8, 2026-4-6 10:51
