[质量体系与标准] 检定结果最大误差应该怎样给出?
刘彦刚 发表于 2017-3-31 06:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际检定工作中,往往有这样的情况,在某一状态下,要对不同的情况进行检定,得得不同的结果。如分光光度计:在257nm状态下,测量透射比标准值分别为8.2%、20.8%和28.2%,得到示值误差分别为0.0%、-0.2%和+0.2%。
而给出检定书时,一般要求给出最大的示值误差。见:
此时应该给+0.2%,还是-0.2%,或还是+0.2%和-0.2%?请指教!
雨蝶 发表于 2017-3-31 08:45:17 | 显示全部楼层
应该是±0.2%吧
cmscs 发表于 2017-3-31 09:38:26 | 显示全部楼层
可以2个都给出吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-1 03:06:48 | 显示全部楼层
我觉得要使证书使用者,一看就能想到出现了绝对值相同,符号相反的结果,是否给出:+0.2%和-0.2% 更恰当!?你说呢?
雨蝶 发表于 2017-4-1 10:21:24 | 显示全部楼层
请专家们出来讲解一下
byrd_hsj 发表于 2017-4-1 10:37:22 | 显示全部楼层
我觉得要使证书使用者,一看就能想到出现了绝对值相同,符号相反的结果,是否给出:+0.2%和-0.2% 更恰当 ...
赞同您说的
GMT+8, 2026-4-6 23:02
