可以私自拆卸计量器具么
简单快乐科达人 发表于 2017-4-5 17:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神,量具很脏,可以私自拆卸下来清洗吗?
吉利阿友 发表于 2017-4-5 20:51:34 | 显示全部楼层
怎么感觉你这计量工作做的是偷偷摸摸呢?
hblgs2004 发表于 2017-4-6 08:29:41 | 显示全部楼层
使用人员只能做好表面清洁等日常维护工作,尽量不要拆卸,有问题由计量人员处理,
x86438751 发表于 2017-4-6 08:44:00 | 显示全部楼层
可以肯定的是:非计量专业人员严禁私自拆卸计量器具。计量本来就是一项服务工作,有问题找计量就可以了。
风吹石 发表于 2017-4-6 08:59:00 | 显示全部楼层
如果你仅仅是计量器具的使用人员,那是不允许自行拆卸的;如果你是计量人员,自信自己有技术可以拆卸清洗再安装复原,那么是可以做的,但必须记住一条,就是你复原的计量器具已经不是原来的那一个了,必须重新检定或校准后才能投入使用。根据实际经验,拆卸清洗后的计量器具跟原来的值差别还是很大的。
 楼主| 简单快乐科达人 发表于 2017-4-6 09:33:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,还想请教一下,量具生锈可有什么办法处理哈
SXHHJDC 发表于 2017-4-6 09:43:02 | 显示全部楼层
自己除除锈应该可以的吧
lie308 发表于 2017-4-6 10:15:08 | 显示全部楼层
拆卸之后就应该经过计量检定以后才可以使用吧!
 楼主| 简单快乐科达人 发表于 2017-4-6 10:25:24 | 显示全部楼层
自己除除锈应该可以的吧
用什么除锈,我刚接触这个量具工作,也是不太了解的
renkai 发表于 2017-4-6 11:24:34 | 显示全部楼层
检规中没有清洗除锈这一项。
馋猫静 发表于 2017-4-6 21:25:04 | 显示全部楼层
量具尽量不要私自拆卸,如果是尺子和规的可以用航空汽油试试,量块一般是研磨除锈,尽量不要自己弄容易把量块弄废了,砝码除锈尽量不要自己除锈 因为除锈后就不准了,需要调,这样的话需要重新校准,如果有计量需求的可以联系我,我是中航304所得 qq343484796
Stevenw 发表于 2017-4-10 19:15:27 | 显示全部楼层
如果有相应的实验室,配套的设备,工具等就可以自行维护。如果缺少必要的工具,不能。
kevinyn 发表于 2017-4-10 22:11:08 | 显示全部楼层
不能私自乱动的
杨峰Iker 发表于 2017-4-11 08:57:40 | 显示全部楼层
你要是能保证拆卸没有发生计量特性的改变,我觉得没问题
1840274140 发表于 2017-4-11 13:32:17 | 显示全部楼层
120#汽油,倒进器皿内,然后把量具丢在里面,过一会儿拿出来,通过旋转或拨动量具使其内部脏东西或锈迹去掉,(不包括装电子或带电的),可以试一下。
rauly 发表于 2017-4-13 10:33:19 | 显示全部楼层
肯定是不可以的
【广电计量】 发表于 2017-4-17 09:07:29 | 显示全部楼层
不能把,很多仪器要求都很脆弱,万一你弄不好呢
tyoplu 发表于 2017-4-18 15:36:34 | 显示全部楼层
路过顶一下凑够十五字不要看见我
qibanzhiri 发表于 2017-4-20 15:27:18 | 显示全部楼层
感谢风大的解读,学习了
GMT+8, 2026-4-6 21:33
