[概念] pH值该不该有单位?
刘彦刚 发表于 2017-4-6 05:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
pH值该不该有单位?
先让我们来看一下pH值的定义:
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-6 05:49:48 | 显示全部楼层
据其定义式:
按理pH值的单位应该按下式导出:
显然它不是无量纲的量,因为据JJF1001—2011《 通用计量术语及定义》给出:
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-6 05:50:42 | 显示全部楼层
既然这样那么pH值该不该有单位?如该有单位的话,又该用什么做单位呢?
hblgs2004 发表于 2017-4-6 08:25:30 | 显示全部楼层
习惯性的都没有带单位,真没有细想它
zeroline 发表于 2017-4-6 08:59:15 | 显示全部楼层
酸碱度=7只是一个术语吧,可能在编写规程的时候那些专家压根就没有想到让你考虑得这么复杂,只要会简单的运用即可,如果想深层次的考虑和讨论这些问题应该可以和编写规程的老师探讨一下,比如设置一个单位A作为pH的单位。对于绝大多数使用规程的人来说,会简单的操作和使用设备就行,在质检搞pH计算的时候,也只是简单的把测量得到的数字带进计算公式里面即可,既然质检这块没有要求带单位,计量这块也不带,那应该就有它的道理,至于具体,还得搞搞研究了。
plge 发表于 2017-4-6 09:30:16 | 显示全部楼层
关于pH可以参考《分析化学中的量和单位》p169-170解释
jlkaiok 发表于 2017-4-6 14:58:46 | 显示全部楼层
多谢大家,学习学习
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-6 15:04:35 | 显示全部楼层
很希望拍个照上传一下,让量友们共享哦!
fujiale 发表于 2017-4-10 21:34:32 | 显示全部楼层
pH当然是没有单位的
规矩湾锦苑 发表于 2017-4-11 01:06:16 | 显示全部楼层
  我们一定要认真看清楚JJF1001-2011的3.8条给“计量单位”的定义,其中使用了核心词“标量”。可测的量分为标量和序量,标量有量纲和计量单位,因此计量单位使用了标量来定义,所以标量大小可用数字和计量单位表述。序量没有量纲和计量单位,序量用数字和“序量-值标尺”(见JJF1001的3.30条)表述,“序量-值标尺”可根据测量程序通过测量建立。酸碱度是序量不是标量,因此酸碱度没有量纲和计量单位,当然也不是量纲为1的量,酸碱度用数字和“序量-值标尺”表示大小,符号用pH。类似于酸碱度的序量还有硬度、石油燃料辛烷值等。
四楼二号房 发表于 2017-4-11 11:08:31 | 显示全部楼层
  我们一定要认真看清楚JJF1001-2011的3.8条给“计量单位”的定义,其中使用了核心词“标量”。可测的量 ...
受教了,赞一个
lininggray 发表于 2017-4-14 11:26:45 | 显示全部楼层
PH值实际上是个指数,无量纲,也没人定义量纲,所以是没单位的
GMT+8, 2026-4-6 05:10
