[电阻] 关于低电阻测试仪扩项问题
18932612161 发表于 2017-4-6 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神求告知,我单位有直流电阻箱这一项,可以直接做直流低电阻测试仪吗?还是需要另扩项目。
另外,检定直流低电阻测试仪依据规程是什么?用ZX75直流电阻器能作为标准器吗?
黄智慧 发表于 2017-4-6 10:12:55 | 显示全部楼层
直流低电阻的规程JJG 837
 楼主| 18932612161 发表于 2017-4-6 10:16:08 | 显示全部楼层
直流低电阻的规程JJG 837
那请问ZX75可以作为标准器吗? 精度够吗
yingcong 发表于 2017-4-6 10:31:35 | 显示全部楼层
主要要看下ZX75的范围能不能达到,直流低电阻的阻值小到1µΩ。
黄智慧 发表于 2017-4-6 10:42:46 | 显示全部楼层
如果是要建直流低电阻的计量标准,就要看规程,该标准器的范围,技术指标是否符合规程的要求
黄智慧 发表于 2017-4-6 10:44:29 | 显示全部楼层
如果是想建立CNAS的校准项目的话,这就要看你开展的测量范围和准确度等级,是不是符合了
晓海 发表于 2017-4-10 14:13:49 | 显示全部楼层
ZX75肯定是不符合规程的哇,阻值太大了
kevinyn 发表于 2017-4-10 22:12:59 | 显示全部楼层
看是否满足规程要求
luoxiaobo55 发表于 2019-4-25 15:00:35 | 显示全部楼层
用(0.001~100000)欧姆的0.01级的单值标准电组,作为标准器
changchunshi 发表于 2019-4-26 08:31:29 | 显示全部楼层
一、申请直流低电阻表的校准需单独申请扩项;
二、现行检定规程为JJG 837-2003;
三、用ZX75直流电阻箱不能满足规程的要求,因为ZX75直流电阻的低量程测量盘的准确度等级太低,不能满足要求;
四、9楼所说的“用(0.001~100000)欧姆的0.01级的单值标准电组,作为标准器”也是不可以的,因为不能实现规程中要求的全检量程和非全检量程要求的不同测量点。
GMT+8, 2026-4-6 03:06
