[工程参量] 机械加工方法常用英语
焦点云搜 发表于 2017-4-11 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
barrel 滚筒(加工)
bending 波纹加工
broaching 拉削
centering 定中心
cutting 切削
cylindrical lathe cutting 外圆车削
electric discharge machine 放电加工
electrolytic grinding 电解研磨
embossing 压花加工
facing 面车削
filing 锉
hand finishing 手工修光
hemming 卷边加工
hobbing 滚齿加工
joggling 摇动加工
laser beam machining 激光加工
lathe cutting 车床车削
planning 刨削加工
polishing 抛亮光
reaming 铰孔修润
rough machining 粗切削
rounding 圆形加工
sawing 锯削
scaling 清除钢碇缺陷
shaping 成形加工
skiving 表面研磨
slotting 切缝切削
taper turning 锥度车削
thread cutting 螺纹切削
ultrasonic machining 超音波加工
up cut milling 逆铣加工
GMT+8, 2026-4-6 10:37
