[热电偶/热电阻/膨胀] 《〈温湿度标准箱校准规范〉解读》的请教
刘彦刚 发表于 2017-4-16 04:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-16 04:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-16 04:13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-16 04:20:38 | 显示全部楼层
文中:
问号处该句话的意思是什么哦?
teda 发表于 2017-4-16 11:31:19 | 显示全部楼层
我理解为就是“温度变化率”计算时要用到的数据。因为每1分钟的温度极差,都是相邻的。30分钟内每分钟的温度极差都是相邻的,是求这30个相邻的温度极差的最大值需要的数据,也就是校准规范中的公示5。不能过分解读“相邻”二字。并且公示5中有错误。少了个Δ。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-16 14:18:04 | 显示全部楼层
我觉得你是选择了做好人,宽容的人。所谓不要过分解读“相邻”二字,明显是容错。
teda 发表于 2017-4-17 20:56:54 | 显示全部楼层
只能打电话给张文东了。(^_^)。
细看更要命。每分钟我理解为:
例1、(0秒~60秒,60秒~120秒......);
例2、(0秒~60秒,20秒~80秒......)。
如果是例2,则能体现”共用的相邻点上的数据”了。20秒,40秒,60秒,是共用的。呵呵。
中国语言博大精深,这句话连个逗号都没有。个人理解,其实看规程的公示定义就可以了。
如果您有确切的解释,还请赐教。
干计量的就是认真!^_^
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-4-17 21:58:31 | 显示全部楼层
只能打电话给张文东了。(^_^)。
细看更要命。每分钟我理解为:
请同意我的好友请求!或加我微信好友13979972566.
乔浩 发表于 2017-5-9 15:54:35 | 显示全部楼层
因为举例说的是时间常数是20秒,所以0秒、20秒、40秒、60秒就是一分钟内一组的四次。一般来说0秒和上一组的60秒那个采样点就是重合的。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
