[光谱/光度] CNAS-CL10中要求的纯水系统
随风飘扬 发表于 2017-4-16 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
    在CNAS-CL10  4.6.2   实验室应确保实验用水达到规定的质量要求。定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查记录。问题:
     1.怎么做定期检查水净化系统性能的记录,是在设备维保记录或其它地方记录?
     2.如果实验室自己制作蒸馏水,定期检查蒸馏水机就可以吗?
     3.实验室用水如果有净化系统,是否还需要有资格的机构定期检测?
vandyke 发表于 2017-4-21 14:39:47 | 显示全部楼层
1、有能力,且要求高的,按照纯水的国家标准或者特定行业标准进行验证;要求不高的,仅需测量纯水电导率按照相应的级别对照看是否符合即可
2、蒸馏水机完全只能做功能性检查,水质是否达标还需要检验水质
3、目前没有明确要求,不同行业要求也不一致。以检测出水水质为主,能做仪表检校的也可以考虑做(比对在线电导率仪、在线TOC等的校准)
 楼主| 随风飘扬 发表于 2017-5-7 09:09:58 | 显示全部楼层
谢谢2楼vandyke!
GMT+8, 2026-4-6 03:13
