[力值] 关于电子称的疑问
lijun123456 发表于 2017-4-16 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,从里面我们可以得出e=50g  电子称的分辨率为10.00kg,假如按照这个确定0≤m≤500,允许误差:±0.5e;这里问题就来了,±0.5e=±0.50*50g=±25g;但是我们的分辨率最大也就显示0.00kg,而我们的允许误差在±0.025g.客人问我们怎么解释这个,如果这个称误差刚好在10.025g,而显示10.03g是不是存在误判。(小弟先这里事先说清楚,没有做加附加小砝码(0.1e),因为毕竟公司内部校准)。当时我和他解释过,我们的产品重要要求范围很广,如果按照这种精度,我们是要换称测试的,所以如果出了这种情况,我们还是判定OK。可是他还疑点从从,我不知道如何解释了。。
001
001
流连 发表于 2017-4-17 07:14:26 | 显示全部楼层
“e=50g  电子称的分辨率为10.00kg,“
啥意思?
"显示10.03g"?
你自己做事错误百出,不怪人家怀疑你
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-17 15:24:48 | 显示全部楼层
啥意思?
"显示10.03g"?
兄弟,请认真看疑问,既然你觉得错误百出?你可以说说看,这里除了附加小砝码(0.1e)我们没有做之外,公司也不会大量的资金去购买,包括要求到厂检定计量局也没有看见他们加小砝码(0.1e),其它的测试严格按照规章来。
这样,简单点。
e=50g  量程为;0-150kg的电子称;电子称的分辨率为:0.00kg
0≤m≤500,允许误差±0.5e;把e代入计算,得到允许误差为:25g(0.025kg)
称最多显示10.00,如果,如果放一个标准10kg砝码,现在显示10.03kg,可能实际值是10.026kg、10.024kg,因称的分辨率不够,只能显示10.03kg,这是如何判定合格还是不合格,如果合格,如何解释,如果不合格如何解释。
流连 发表于 2017-4-18 08:39:13 | 显示全部楼层
你的问题不好回答。先弄清楚什么是“分辨率”、什么是“分度值”。
“ 电子称的分辨率为10.00kg”、“我们的分辨率最大也就显示0.00kg”,矛盾吗?谁能看懂?
“而我们的允许误差在±0.025g”, 25毫克吗?
下雪 发表于 2017-4-18 08:53:15 | 显示全部楼层
分度值为50g,怎样显示10.03kg?不是应该显示10.05kg吗?
laohu110 发表于 2017-4-19 09:04:14 | 显示全部楼层
多读书,好好看看规程,做事仔细一点,客户当然没疑问了
zhoujidai 发表于 2017-4-20 08:44:26 | 显示全部楼层
个人觉得你可以做一个计量确认,看在这个误差范围内是否满足使用的要求,而不是秤满不满足其准确度的要求。
新司机上路 发表于 2017-4-20 08:53:42 | 显示全部楼层
从头看到尾 ,
第一 楼主没搞明白,秤的情况 和基本概念 你的秤 e=50g   只会出现10.00kg  10.05kg  这种情况 不可能出现10.03kg 这种情况
第二 这种精度的秤在显示10.00kg这种情况下  本身代表的就是一个范围值 10.00kg-n个0.1e 到 10.00kg+1.4d-n个e   (参照JJG 539-2016)
measureme 发表于 2017-4-21 09:09:03 | 显示全部楼层
对于递签自称来说,显示值与分辨率是两个概念!
measureme 发表于 2017-4-21 09:09:44 | 显示全部楼层
对于电子秤来说,显示值与分辨率是两个概念!
秦时明月 发表于 2017-4-21 11:36:59 | 显示全部楼层
根据楼主所述情况我认为楼主的秤实际分度值是 d=10g。不然不会出现10.03 kg这个值。
跟着感觉走 发表于 2017-4-21 13:22:46 | 显示全部楼层
按规程要求E=D,这称的分度值D是10克,楼主检定的时候按E等于50克去检定的,没按规程去做,既然不按规程,用E等于50,那么0.5个E就是25克,就不要你说的0.025克,10公斤等于200个E,误差在25克范围内都是合理的,
下雪 发表于 2017-4-21 15:22:05 | 显示全部楼层
如果分度值是 d=10g,检定分度数就是15000,那还是电子台秤吗?
nzkun 发表于 2017-4-21 17:25:00 | 显示全部楼层
可能就不是电子秤
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 17:07:03 | 显示全部楼层
“ 电子称的分辨率为10.00kg”、“我们 ...
这个问题,在前几天我和计量监督局人员当面沟通,别人理解了,虽然没有说出具体原因,但是知道了怎么回事,并不是问题有问题,是用文字不好沟通。当然,谢谢你的回复。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 17:09:14 | 显示全部楼层
就因为看多了,才出现疑问,可能用文字不好沟通。我已在前几天我和计量监督局人员当面沟通,别人理解了,虽然没有说出具体原因,但是知道了怎么回事,并不是问题有问题。当然,谢谢你的回复。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 17:11:05 | 显示全部楼层
个人觉得你可以做一个计量确认,看在这个误差范围内是否满足使用的要求,而不是秤满不满足其准确度的要求。 ...
是的,在公司计量里面很多时候我们是根据产品的公差定测试仪器的公差,再定标准器具的公差。有时候规章可能不太严格。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 18:05:43 | 显示全部楼层
从头看到尾 ,
第一 楼主没搞明白,秤的情况 和基本概念 你的秤 e=50g   只会出现10.00kg  10.05kg  这种情 ...
这个问题,在前几天我和计量监督局人员当面沟通,别人理解了,虽然没有说出具体原因,但是知道了怎么回事,并不是问题有问题,是用文字不好沟通可能表述也不正当。当然,谢谢你的回复。
另外还有两个问题当时忘记了,
问题1
我在网上看见一句话:检定值(e)实际在计量时检定的数据标准,分度值(d)是电子天平可读数的最后一位.如是精确测量建议至少要高一个数量级,也就是0.1mg的天平只能精确到1mg.天平估读值就是显示值的最后一位数.以上根据的标准:,这里是电子天平,我验证过,电子天平最后一位的确是d。我们0-100g的电子天平,d=0.1mg e=1mg。可读最后一位0.0001g,如果按照你的说法,也满足根据规章e=d、所以可读10.00或者10.05kg。可是我们的0-150kg的电子称很多e不等于d(e=50g、d=10g).如果是你如何判定?一般会肯定按照e,不管d,是吧?
问题2
1)e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷); (2)当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(12)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。 不论哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。 这种说明错吗?e不等于d,我们不用算加附加小砝码?
问题太多,可能理解能力差。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 18:10:01 | 显示全部楼层
是的,你是如何理解这个两个的?
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 18:11:39 | 显示全部楼层
根据楼主所述情况我认为楼主的秤实际分度值是 d=10g。不然不会出现10.03 kg这个值。 ...
还是你了解、的确是d=10g 我郁闷了,0-150kg的称d不等于e,谢谢。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-4-24 18:16:53 | 显示全部楼层
按规程要求E=D,这称的分度值D是10克,楼主检定的时候按E等于50克去检定的,没按规程去做,既然不按规程,用E ...
d=10g e=50g,
新司机上路 发表于 2017-4-29 15:03:57 | 显示全部楼层
电子秤和电子天平的规程是完全不一样的   一个是JJG1036-2008  一个是 JJG539-2016 不能用天平的规程来检定
严格按照JJG539-2016 来说 铭牌上 e不等于d的情况 实际上已经属于外观不合格了
 楼主| lijun123456 发表于 2017-5-2 10:38:34 | 显示全部楼层
电子秤和电子天平的规程是完全不一样的   一个是JJG1036-2008  一个是 JJG539-2016 不能用天平的规程来检定 ...
我也知道,计量检定机构也知道,但是别人还是检定了,并且出了合格检定证书。
aanger 发表于 2017-5-10 12:36:45 | 显示全部楼层
如果按楼主说的e=50g, 砝码10000g。
在3等电子秤的情况下,最大允许误差是25g
在4等电子秤的情况下,最大允许误差是50g
补充内容 (2017-5-10 17:22):
在中准确度III电子秤的情况下,最大允许误差是25g
在普通准确度IIII电子秤的情况下,最大允许误差是50g
刘耀煌 发表于 2017-5-10 14:16:22 | 显示全部楼层
在4等电子秤的情况下,最大允 ...
电子称分级不分等!
GMT+8, 2026-4-7 09:13
