[辐射/热能] 温度度二次仪表的电量值——温度变化率
xulusure 发表于 2017-4-17 15:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定一块配Pt100的数显温度二次仪表的设定点误差时候,要求检定仪表量程的10%、50%、90%。现在有一块的是量程是0-500℃,90%量程为450℃,查JJG617-1996的附录3,没有450℃点的 ΔR/Δt 值,这样误差就无法计算。不知道附录3的数据是引用什么文件的,或是以什么公式计算的,希望有知道告诉下。
teda 发表于 2017-4-17 19:03:18 | 显示全部楼层
查pt100分度表即可。
mym20 发表于 2017-4-21 09:29:45 | 显示全部楼层
(451℃的电量值-449℃的电量值)/2
啄木鸟 发表于 2017-4-21 17:59:12 | 显示全部楼层
dW/dt=A+2Bt-300Ct^2+4Ct^3                零下
dW/dt=A+2Bt                                零上
GMT+8, 2026-4-6 08:15
