求教:张力计校准结果不满足使用要求的结论是否有误呢
米维亚 发表于 2017-4-20 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一个张力计用于测量钢网的张力,使用张力范围:35N~50N,五点张力值极差小于10N
那这样的话,由使用参数导出测量设备的计量要求就是:T=50-35=15N,U=15*1/3=5*90%=4.5N,
又因为U=MPEV,故MPE=4.5N
但是校准证书中在标准值50时,示值误差是﹢4.6,所以示值误差大于导出的计量要求
结论是不能满足使用要求
各位前辈,这样对吗?
规矩湾锦苑 发表于 2017-4-21 06:45:52 | 显示全部楼层
  “测量钢网的张力,使用张力范围:35N~50N,五点张力值极差小于10N”的描述,是说被测参数的测量范围是~50N,控制限T≤10N。U=(10/3)×90%=3N。
  你给出的张力计校准证书提供的信息是:张力计允差计量要求MPEV=5%FS,T=10%FS,校准结果的不确定度U=2%FS,U/T=1/5<1/3,虽然不满足小于等于JJF1094对计量校准要求≤1/6的要求,但按1/3原则也可以判为马马虎虎满足计量校准要求,判定校准结果马马虎虎可用,可用校准证书给出的校准结果评判该张力计是否可用。
  校准证书中在标准值50N时,示值误差是﹢4.6%FS<5%FS,可判张力计是合格的。设张力计量程为50N,根据5%FS=50×5%=2.5N,引入的扩展不确定度2.5N×1.1=2.8N,2.8N<3N,因此经计量确认可判定该张力计计量特性满足“钢网的使用张力范围35N~50N,五点张力值极差小于10N”这个测量过程的计量要求,可以签发计量确认“合格标识”,允许发放使用。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 米维亚 发表于 2017-4-24 09:37:15 | 显示全部楼层
  “测量钢网的张力,使用张力范围:35N~50N,五点张力值极差小于10N”的描述,是说被测参数的测量范围是 ...
非常感谢您
sunnyjessie 发表于 2017-4-24 16:05:39 | 显示全部楼层
根据-------使用张力范围:35N~50N是不是可以确定其量程就是50N
规矩湾锦苑 发表于 2017-4-25 07:02:26 | 显示全部楼层
  量程的定义是测量范围的上下限之差,
  如果仪器的张力测量范围是35N~50N,上限就是50N,下限为35N,量程就是15N。如果引用值是量程,引用误差就应该是绝对误差除以引用值15N。
  如果仪器的张力测量范围是0N~50N,被测量大小范围35N~50N,仪器的测量范围上限仍然是50N,下限为0N,量程是50N,只不过人们只使用仪器的35N~50N这一段,若规定引用值仍是量程,引用误差应该是绝对误差除以引用值50N,不能除以15N。
sunnyjessie 发表于 2017-4-25 08:07:18 | 显示全部楼层
  量程的定义是测量范围的上下限之差,
  如果仪器的张力测量范围是35N~50N,上限就是50N,下限为35N ...
是的,就看提问者的张力计具体的显示形式了
 楼主| 米维亚 发表于 2017-4-26 09:46:51 | 显示全部楼层
这个张力计的范围是7-50N/cm
lijun123456 发表于 2017-9-30 11:33:47 | 显示全部楼层
你好,
我可以如此判定吗?根据过程控制限T了解,U=3N
因此,U95≤1/3MPEV,也就是2%FS(量程定义为50N), 算出:0.02*50=1N≤1/3*3.
加上示值误差为:2.3(4.6%*50)≤3,所以判定合格。
lijun123456 发表于 2017-9-30 11:39:09 | 显示全部楼层
另外我有个地方看不懂,
测试仪器的的准确度应该是被检产品的1/3.
文中过程公差T为:10N,  那测试仪器准确度应该产品公差T的1/3,也就也是10/3,为什么乘以90%?????
引入的扩展不确定度2.5N×1.1=2.8N,这个不太理解这个公式
扩展不确定度:U95=2%FS=1N.
求解?
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-30 14:07:26 | 显示全部楼层
你好,
因此,U95≤1/3MPEV,也就是2%FS(量程定义为50N),  ...
根据过程控制限T=10N,可判定测量方法的扩展不确定度U≤3N。实际配置了量程为50N准确度等级2%FS的测量设备,50N×2%=1N,1N<3N,因此满足测量要求。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-30 14:34:49 | 显示全部楼层
另外我有个地方看不懂,
       因为,过程控制限T=10N,按1/3原则,测量过程的计量要求必须≤T/3,即≤3.3N。但一个测量过程的实现包括了“人机料法环”诸要素,现在要求的是确定测量设备的计量要求,就必须刨除测量设备以外的其他要素的影响。测量设备这个要素的影响占测量过程全部要素影响的百分之多少呢?需要计量要求导出人员加以估计,一般情况下均估计测量设备的影响占90%,所以3.3N要乘以90%,得到3N。
       你的最后一个问题是系数1.1的来源。1.1是90%的倒数。假设测量设备引入的不确定度分量是2.5N,它在测量过程不确定度总量中占90%,2.5N÷90%=2.5N×1.1=2.8N,1/0.9≈1.1,实际带给测得值的不确定度是2.8N。你还可以这么理解,当我们并不知道分布形式时,进行标准不确定度评估时按均匀分布处理除以包含因子√3,而在计算扩展不确定度时要乘以包含因子2,那么2/√3≈1.1。
lijun123456 发表于 2017-10-7 10:14:53 | 显示全部楼层
因为,过程控制限T=10N,按1/3原则,测量过程的计量要求必须≤T/3,即≤3.3N。但一个测量过程的实 ...
请问这个90%在什么规章有接受吗?想看看,谢谢。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-7 21:46:22 | 显示全部楼层
  一个测量过程的实现包括了“人机料法环”诸要素,其中要确定测量设备的计量要求,就必须排除测量设备以外的其他要素的影响,一般情况下可估计测量设备的影响占90%。例如,你的张力测量过程,测量人员的影响反映在测量时肉眼估读的能力上,模拟式张力计为分度值的1/10,远小于张力计的示值允差,环境温度变化对张力测量的影响也很小,测量原理的影响在测量方法设计时已经确定,测量方法由检测规范进行了规定,不会中途改变,被测对象材质的张力随时间的推移发生改变也微不足道,如果变化巨大,在测量方法设计中会规定测量过程实施的时间,要求在短时间内完成测量,因此测量误差的主要来源就是测量设备在示值允差内的变化。当然,测量设备占90%也并非绝对,例如当被测尺寸达数百mm以上时,环境温度的影响不可忽视,一般可估计占比80%或者70%。这种估计应该由该专业领域的行家里手进行,并没有统一的国家标准或规范加以规定。
lijun123456 发表于 2017-10-9 10:41:12 | 显示全部楼层
  一个测量过程的实现包括了“人机料法环”诸要素,其中要确定测量设备的计量要求,就必须排除测量设备 ...
OK,谢谢。解释的听清楚的。、
GMT+8, 2026-4-6 17:27
