[几何量仪器] 咨询下测微量具检定装置,建标除了下面设施,还缺什么?
zhizhou 发表于 2017-4-21 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要检定带表千分尺、公法线类千分尺、千分尺、深度千分尺、外径千分尺,除了下面设备还需要些啥?
1.工具显微镜
2.立式接触式干涉仪
3.量块:(125~500)mm  量块:(5.12~100)mm
4.外径千分尺平行度误差检具
5.岩石平板:(630×400)mm
6.测力计
7.刀口尺
8.平面平晶 :(15.25~15.62)mm,;平面平晶 :(40.00~40.37)mm,平面平晶 :(65.62~66.00)mm,平面平晶 :(90.62~91.00)mm,
9.表面粗糙度比较样板
10.杠杆千分表
11.塞尺
12.测长仪
 楼主| zhizhou 发表于 2017-4-21 10:23:54 | 显示全部楼层
需要的3与4等量块是否能用1等2等量块代替使用?
cy581100 发表于 2019-1-23 14:07:42 | 显示全部楼层
8.平面平晶 :(15.25~15.62)mm,;平面平晶 :(40.00~40.37)mm,平面平晶 :(65.62~66.00)mm,平面平晶 :(90.62~91.00)mm,=========这个是平行平晶
还要平面平晶哇
namehsc 发表于 2019-2-25 11:55:38 | 显示全部楼层
还要平面平晶哇
规矩湾锦苑 发表于 2019-2-25 15:17:07 | 显示全部楼层
  3楼说的是,你的8平面平晶应该改为平行平晶。平面平晶与平行平晶的区别是,平面平晶是单个使用的,平行平晶是成组使用的,平面平晶一般比平行平晶的直径大。另外,平面平晶用于检定工作面平面度误差,平行平晶是检定千分尺工作面平行度误差的。
  你虽然配置了平行性检具,但平行性检具是检定大千分尺工作面平行度的,所以需要配置检定小千分尺工作面平行度误差的平行平晶。尽管你可以用刀口尺检定工作面平面度,但建议最好再增加一个检工作面平面度的2级平面平晶。
shel 发表于 2019-3-25 09:30:32 | 显示全部楼层
8、应该是平行平晶。
还需要平面平晶,测平面度;(0.5~100)mm的4等量块用于测>100mm的千分尺平行度,以及没有微分筒的数显千分尺的细分误差。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
