[概念] 最小二乘法拟合公式的有关分析
史锦顺 发表于 2017-4-21 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               最小二乘法拟合公式的有关分析
        史锦顺
1 线性拟合公式的应用
       因变量Y与自变量X间,大体有线性关系。
       用实验(实际测量),来确定Y对X的函数关系。测量N次,数据为:
                 X1  X2 …… Xi …… XN
                 Y1  Y2 …… Yi …… YN                                            (1)
       自变量X取准,误差可略,认为无误差。因变量Y是仪器的测得值,有误差。Yi与Xi一一对应。
       拟合得到的线性公式为:
                  Y = a + bX                                                         (2)
       所谓“最小二乘法拟合”,就是依数据列(1)求得公式(2)。或者说是求得直线方程(2)的斜率b和截距a。
       时频界,求频标的漂移率(晶振称老化率)普遍用最小二乘法。
       “自变量”是时间t,ti =iT, T是时间单位(日或半日),误差可略。“因变量”是频标的频率值fi,是仪器测得值,有误差。
       拟合得频率值随时间变化的线性公式为
                  f = fo + Kt                                                          (3)
       将(3)式减去参考频率f,得频差关系式为:
                  f - f = fo - f +Kt
                  Δf =Δfo + Kt                                                        (4)
       为方便,通常表示为相对频差
                  Δf /fo =Δfo /fo+ Kt/fo
                  δf = δfo + kt                                                        (5)
       要分清两个不同的问题。
       第一个问题是:已知频率变化率k、初始频差偏差δfo 的条件下,怎样用公式(5)求得总偏差δf。
       (5)式是个简单的代数式。δfo与kt都是偏差,它们二者合成,就是代数运算,二者都是有符号、有数值的量,按“代数计算法则”计算就是了,搞不确定度合成,是看错了对象,画蛇添足,瞎胡算。
       例1 已知晶振甲的老化率k= -3×10-10。2017年4月1日,用铯原子钟测得晶振甲的相对频差是 – 1.0×10-8,问到2017年7月10日,长期加电的晶振甲的频差是多少?
       解答:k= -3×10-8/日,δfo= - 1.0×10-8,t=100日,代入(5)式,得
                δf = - 1.0×10-8 + (-3×10-10/日)×100日
                    = - 1.0×10-8 - 3×10-8
                    = - 4×10-8
       例2 对晶振甲,已知老化率k= -3×10-10,参照检定规程的频率调整法。2017年4月1日,用铯原子钟调整晶振甲的相对频差是 +1.0×10-8,问到2017年7月10日,长期加电的晶振甲的频差是多少?
       解答:k= -3×10-10/日,δfo= +1.0×10-8,t=100日,代入(5)式,得
                δf = +1.0×10-8 + (-3×10-10/日)×100日
                    = +1.0×10-8  - 3×10-8
                    = - 2×10-8
       用最小二乘法,费力气计算得到的公式(5),上两例的应用是正确的。不确定度体系对公式(5)的处理,用什么“不确定度传播律”,是错误的,是抹煞人类的智慧,否定知识。这是“不确定度体系是伪科学”判断的又一个证据。请大家注意一个事实:凡用GUM法处理的计算问题,几乎都是错误的。至于不确定度论说教中的“相关”“不相关”都是没用的假话。初始频差、线性变化率、时间,三者都完全是各自独立的量,该认为是“不相关”;而三者共同构成总的频差的量值,又怎能说不相关?其实初始频差、变化产生的频差,客观上的作用必定是“代数和”,那种关于“相关性”的分析是没有用的。
       如果是估计“范围”,起决定作用的是二项和平方展开式的交叉系数。这里是两项系统误差,算“范围”也必须取“绝对和”,而不能是不确定度体系的“方和根”。“假设不相关”无用;“真不相关”也没用。相关性的判别,与误差合成法无关。
       上边讲的是第一个问题:拟合公式的应用;第二个问题是,测定(5)式中两个量截距与斜率的误差有多大?初始频差的测量误差易得;而求老化率k的误差,是当今世界测量计量界的一大难题。叶德培先生在她的样板评定中,缺失了(或者说弄错了)。
       老史先将老化率k的公式简化;由此方见端倪。简述如下。
2 老化率公式的简化
       简化公式的主要技巧是对称编号。
       取测量次数N为奇数,中间数为0,则上有(N-1)/2个号,下有(N-1)/2个号。
       例如
       1)测量晶振的频率老化率(线性漂移率),测量7天。每天定时(例如9:00)测量。每日一个数据(三个频率的平均值),对称编号就是f(-3)、f(-2) 、f(-1)、f(0)、f(+1)、f(+2)、f(+3)。
       2)测量晶振的频率老化率。前7天。每天定时两次测量(例如9:00、21:00)。每日两个数据(每个数据是三次测量的平均值),第8天9:00得1数据。对称编号就是f(-7)、f(-6) 、f(-5)、f(-4)、f(-3)、f(-2)、f(-1)、f(0)、f(+1) 、f(+2)、f(+3)、f(+4)、f(+5) 、f(+6)、f(+7)。
       要拟合的公式是
                 f = fo + Kt                                                          (3)
       其中,fo是初始频率,K是线性变化率。fo易获知;主要作业是拟合直线斜率K。史锦顺得到的简化公式(参见附件)为:
                K = ∑j=(-n)→n (fj –fr) j / [(N-1)N(N+1)T/12]            (6)
       简化公式的主要技巧是对称编号。
【晶振日老化率速算法】
(1) 7天,每天1值
       按时间顺序标记数据:中间数标0,由0分界,顺时序标1至3,逆时序标-1至-3。各数据减一常数之后的尾数乘标号,乘积累加,除以28,即得日老化率。
       口诀:对称编号,去整作差,号乘差累加,除以二十八。
(2)7周天,每天2点,共15点(第8天测一个点)
       按时间顺序标记数据:中间数标0,由0分界,顺时序标1至7,逆时序标-1至-7。各数据减一常数之后的尾数乘标号,乘积累加,除以140,即得日老化率。
       口诀:对称编号,去整留零,累加号乘零,除以140。
3 拟合误差
       拟合误差指求截距与斜率的误差。
       斜率K的简化(严格式)表达为:
                  K = ∑j=(-n)→n (fj –fr)j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]            (6)
       (6)式中,fr可以随意取值,因此K的测量误差与测量fj时的系统误差的恒定值无关。测量晶振老化率用原子频标,其系统误差为恒定值(无频率漂移)。因此误差来自原子频标与比对器的随机误差。随机误差取“方和根”。
       令fr=0,有
                  K =∑j=(-n)→n fj j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]                    (7)
       将fj 表达为:
                  fj = fjo + ξ                                                               (8)
       (8)式代入(7)
                  K =∑j=(-n)→n (fjo+ξ)j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]
                     =∑j=(-n)→n fjo j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]
                        +∑j=(-n)→n ξ j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]                  (9)
       由(9)知,K 的误差为
                  ΔK=∑j=(-n)→n ξ j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]
                  Kσ=∑j=(-n)→n σ j / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]                     (10)
       测量用同一原子频标与比对器。各次测量,随机误差相同,因此σ可提出来。分子成为j的平方求和,j从1到n,结果乘2.
                  Kσ2=2σ2(12+22+32……+n2)/分母2
                       = 2 (1/6) n(n+1)(2n+1) σ 2 /分母2 (查数学手册得知自然数平方之和)
                       = (1/12)(N-1)N(N+1) σ 2 / 分母2
                  Kσ = σ√[(1/12)(N-1)N(N+1)] / 分母
                      = σ√[(1/12)(N-1)N(N+1)] / [(1/12)(N-1)N(N+1)T]
                  Kσ =(σ/ T) /√[(1/12)(N-1)N(N+1)]                            (11)
       原子频标的随机误差σ到老化率的传递系数,Kσ
       取样间隔时间:日
               N=3    1/√2
               N=5    1/√10
               N=7    1/√28
       取样间隔时间:0.5日(12小时)
               N=15   1/√70
附件 论最小二乘法
论最小二乘法.doc (292 KB, 下载次数: 47)
包括有关最小二乘法计算的三个材料:
《新概念测量学》(中卷)p8
《新概念测量学》(下卷)p52
《驳不确定度论一百六十篇集》p340
solarup 发表于 2017-4-21 13:04:49 | 显示全部楼层
附件的内容才是真详实,爽。说实话内容对我这种不怎么懂时间测量的,要啃有些吃力,有的看了。
不过我不太明白,想请教史老师,线性变化率,也就是∑j=(-n)→n (fj –fr) j / [(N-1)N(N+1)T/12]  这个,T为采样周期,说明线性变化率是采样周期算出来的,T的改变会引起K的改变。可是为什么说线性变化率和时间是独立的量呢?
 楼主| 史锦顺 发表于 2017-4-22 12:30:02 | 显示全部楼层
不过我不太 ...
1 分子分母的对消作用
       你只注意到分母中有T(采样周期),忽视了分子中频率变化。一个周期(T),频率变化是KT, 则2个周期是2KT,三个周期是3KT,分子与分母中T的作用对消了,因此测得值K与T无关。
       T取1日时K的测得值,同T=0.5日时K的测得值,若测量设备(原子钟与比对器)误差可略时,二者是相同的。由于频差测量的误差,T值取大,则一个周期的频差大,易于测准。但又要考虑工作量。对新研制的原子频标(如铷频标)的漂移率的测量,T取一星期,则需42周日(N=7)。T取1个月则需整半年(6周月)。晶振是通用仪器,不可能太费时。
2 相关性的对象
       不确定度体系(包括某些现代误差理论书籍)所讲究的“相关性”,指的是参与合成的各个量的误差的相关性。不是函数与自变量之间的相关性。函数与自变量之间有明确的函数关系,不存在“不相关”的问题。
       上例之对消情况是特例。求得的K值与T在函数的层次上不相关,但通常函数与自变量是相关的。误差合成(不确定度合成)的所谓相关性,是指分母的T与分子的频率偏差值是否相关。很明显二者强相关。这是在“频差值”这个层面上说的。但在频差值的测量误差(原子频标与比对器引入)这个层面上说,有另有相关性问题。频率值的误差与时间的测定误差,又显然不相关。
3 讲究相关性,是误导
       相关系数的概念来自统计理论,是针对随机变量而言的,对测量计量中的随机误差,可用。但对系统误差,相关系数的概念没用。
       1)相关系数的公式,仅能用于随机误差。对二系统误差,计算相关系数仅能得零。就是说,既有随机误差又有系统误差的场合,没有能用于判断相关性的公式。
       2) 不确定度评定,都“假设不相关”,那是掩耳盗铃。
       3) GUM与JJF上有关“有系统误差就可忽略协方差”的条款都是误导,是错误的。
4 客观起作用的是交叉系数
       误差合成(不确定度合成)法,取决于交叉系数。由此,不管相关不相关,两项大系统误差合成必须取“绝对和”。
5 不确定度体系的合成之路走不通
       B类不确定度评定,认定仪器误差范围是“均匀分布”,统计方法错位。对时域统计,系统误差是恒值,是窄脉冲分布。系统误差无方差可言。
       二系统误差项的相关系数不能求。假设“不相关”,是反科学的。科学技术不能假设。
       总之当今的不确定度合成,对系统误差,分布搞错,相关系数不能求,是条走不通的死路
solarup 发表于 2017-4-24 16:36:21 | 显示全部楼层
1 分子分母的对消作用
       你只注意到分母中有T(采样周期),忽视了分子中频率变化。一个周期(T ...
非常感谢史老师的解读。若是没你的提醒,我还觉得频率等于时间的倒数,看来我错把这里的周期等同于时间了。
前段时间我还在问一个关于最小二乘法的问题,现在我觉得可以从几何的更一般意义上去说:
y=a+bx这个式子,b是斜率,是一个定值,x是一个变化的量,x怎样变化b都不改变,所以他们本身应该是独立的
不知道这样理解可对?
吴下阿蒙 发表于 2017-4-24 17:15:52 | 显示全部楼层
非常感谢史老师的解读。若是没你的提醒,我还觉得频率等于时间的倒数,看来我错把这里的周期等同于时间了 ...
是不是意思的, X1  X2 …… Xi …… XN,Y1  Y2 …… Yi …… YN   给定后,a和b根据最小二乘法求解,就是个定值了,y=a+bx,而之后x无论如何的选取,都对这个函数式无任何的影响了?
solarup 发表于 2017-4-25 07:38:52 | 显示全部楼层
是不是意思的, X1  X2 …… Xi …… XN,Y1  Y2 …… Yi …… YN   给定后,a和b根据最小二乘法求解,就 ...
对,我突然想到,x怎么变,a不是还是那个值吗?前段时间我考虑用勾股定理这种想法得出相关的结论,是不是有待商榷
其实就是真的一个值是另外一个值得出的话,他们一定相关么?
 楼主| 史锦顺 发表于 2017-4-25 07:40:21 | 显示全部楼层
       对。理解正确。
 楼主| 史锦顺 发表于 2017-4-25 07:42:39 | 显示全部楼层
       对。就是这样。
吴下阿蒙 发表于 2017-4-25 09:17:31 | 显示全部楼层
对,我突然想到,x怎么变,a不是还是那个值吗?前段时间我考虑用勾股定理这种想法得出相关的结论,是不是 ...
个人感觉,一个值是另外一个值得出的话,那一个是输入量,一个是输出量,它们之间有对应的函数关系,就不应该用相关不相关来表述了。按照不确定度评定中来看。两输入量之间的关系用相关性,相关系数表述。而输入量和输出量之间得关系用函数式和灵敏系数表示。
solarup 发表于 2017-4-25 10:37:23 | 显示全部楼层
个人感觉,一个值是另外一个值得出的话,那 ...
你说的很对。就像史老师说的,如果是整个模型来看的话,当然相关了。
但是我还是关注于y=ax+b这个直线的基础模型。a和x都是输入量么?应该说是的,而且a确实也是由x得出的。
但是a在这里并非是由x直接得出的,而是根据最小二乘法得出的。得出的a是斜率,一个定值。一旦计算出来,a是不变的,而x是一个随机变量。
所以并非说是一个简单的勾股定理的问题,或者说用啥勾股定理也不对,这里是斜率,就是用也是用a=y/x,前天我脑子短路了。不过,我觉得直接用这个也不对,最小二乘法中间还有其他步骤,而不是直接得出斜率。
如果我写:
y=ax+b
a=y/x
上面的方程组来看,因为y在第一个式子作伪输出量,第二个式子作伪输入量,应该是属于一个负反馈模型,别的我不知道,我学过负反馈的作用是产生一个恒稳态,也就是一个定值,难道就是说这个a么?我觉得两个式子放在一起就是一个非线性的模型了。
就像史老师说的k值,虽然t会变化,但是因为分子的f把其约掉了,所以最后的k是不变的,两者还是不相关。
这里我觉得以下的几个结论不知道对不对:
如果一个输入量是另外一个输入量得出的,相关的可能性很大。但是不见得必然相关,比如上面这个情况,要具体问题具体分析才行。
吴下阿蒙 发表于 2017-4-25 12:09:33 | 显示全部楼层
但是我还是关注于y=ax+b这个直线的 ...
y=a+bx 我知道您在考虑之前的那个问题,但我感觉那个公式中sa,sb,sx进行合成,是因为这个a和b在用最小二乘法计算时,其实求出的是一个最佳拟合线,故a和b存在标准差,或者说存在一个范围的。就好比不确定度评定中,一个标准电阻阻值R,它必然是个定值,但它会依然引入一个不确定度分量。
R=U/I,按这个公式R是由U和I计算出来的,但大家都知道电阻阻值R是定值,是和U,I无关的。。。如果真要计算相关性的话,应该相关性为0.
solarup 发表于 2017-4-25 12:47:49 | 显示全部楼层
y=a+bx 我知道您在考虑之前的那个问题,但我感觉那个公式中sa,sb,sx进行合成,是因为这个a和b在用最小 ...
我觉得,要考虑模型和现实之间的差距
欧姆定律算出来的R是定值,和最小二乘法的斜率是定值,两者是不同的。
最小二乘法中的斜率定值,是x是随机变量,但是无论在概率上取何值,拟合出来的直线斜率是不变的。
但是欧姆定律不是,U和I不同时,R的值并非定值,U和I在概率上取值的不同,会得出不同的R,只有他们并非随机变量时,才能得出固定的R值
君临城下 发表于 2017-5-1 22:25:44 | 显示全部楼层
非常感谢。
hlm350521 发表于 2017-5-10 10:22:56 | 显示全部楼层
非常感谢。
njlyx 发表于 2017-5-10 12:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
是有个"应用场景"问题要事先明确---
如果"系统参数"a、b由某一组"输入"、"输出"观测数据[x]~[y]"拟合"所得,那它们与此组[x]的"相关性"通常应该是"不容忽视"的。……但实际应用中可能不存在通过琢磨其"相关性"的大小来"估算"那组"输出"数据[y]的"散布"大小---这组[y]的观测数据是"已知"的,直接"统计"可得其"散布"的大小,弄清爽了不会"绕"着转圈。
若是"拟合"所用以外的另一组"输入"数据[x],则拟合所得的"系统"参数与其"相关性"通常或许是可以忽略的。
新新宸 发表于 2017-5-16 08:12:27 | 显示全部楼层
这个必须要留言,保留了学习,谢谢计量前辈无私的分享~~!!!!
GMT+8, 2026-4-6 05:58
