[通用量具] 求助,这是个什么设备,普通的杠杆千分表?
zhizhou 发表于 2017-4-21 16:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是个什么设备,图中红框的部分,普通的杠杆千分表?那前面的四方体又是什么?JJG571-2004读数、测量显微镜检定规程上的。
xqbljc 发表于 2017-4-22 21:06:49 | 显示全部楼层
        由于规程中的文字表述不够清晰,给楼主造成了理解上的困难。
        规程中的文字表述为“±3″四方体分度值为0.002mm的杠杆千分表”,正确的表述应为“±3″四方体分度值为0.002mm的杠杆千分表”。所谓的“四方体”实际上就是光学仪器检具中的“四方铁”,国家计量院工艺所生产的“四方铁”,规格型号为72×72mm,其工作面的平面度:≤0.3μm,工作角偏差为±3″,该工作角偏差采用封闭法进行的检测,测量结果的不确定度U=0.5″       k=2。至于分度值为0.002mm的杠杆千分表,应该就不用介绍了。所以,“四方铁”与杠杆千分表分别是两件(或两种)计量器具。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| zhizhou 发表于 2017-4-24 08:34:08 | 显示全部楼层
        规程中的文字表述为“±3″ ...
好的,了解到了,非常感谢这么用心的回复☺
nieshenghua 发表于 2017-5-24 11:54:40 | 显示全部楼层
刚刚看见,是普通杠杆表
GMT+8, 2026-4-6 11:08
