测量审核结果大于1怎么处理
Yangkangkang 发表于 2017-4-25 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我们做“扭矩扳子”测量审核,做了三个值,有一个值的En大于1,其他两个都是合格的。这个要怎么处理呢?
oldfish 发表于 2017-4-28 21:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
整改,找到问题所在,重新做测量审核
 楼主| Yangkangkang 发表于 2017-5-5 10:49:38 | 显示全部楼层
整改,找到问题所在,重新做测量审核
谢谢,请问如果重新做测量审核的话,是三个点都做还是制作不符合的那个点。
oldfish 发表于 2017-5-5 16:39:02 | 显示全部楼层
谢谢,请问如果重新做测量审核的话,是三个点都做还是制作不符合的那个点。 ...
这个应该由主导实验室决定,你向那个单位申请做测量审核,应该由他们来定。
whfmqa123 发表于 2017-5-25 11:16:12 | 显示全部楼层
找主导实验室重新做呗
GMT+8, 2026-4-6 21:20
