[质量体系与标准] 用一等铂电阻温度计检定工作用玻璃液体温度计
梅塑智 发表于 2017-4-25 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:用一等铂电阻温度计标准装置检定工作用玻璃液体温度计合适吗?为什么?
梦何方 发表于 2017-5-5 16:37:40 | 显示全部楼层
可以开展工作,但是其实有点大才小用,检定一般用工作用玻璃液体温度计用标准水银温度计就可以,检定精密水银温度计用二等铂电阻温度计。如果用一等铂电阻温度计检定工作用玻璃,从量值传递上是没有问题的,但是考虑到仪器折旧等费用,有些不划算。
ssooss 发表于 2017-5-6 11:11:45 | 显示全部楼层
不合适,一等标准装置用的是定点槽,温度点不够。测量部分是没问题,热源部分不行。
 楼主| 梅塑智 发表于 2017-5-26 15:18:07 | 显示全部楼层
中国计量院给我们的解释是:作为规程的起草人之一,我很负责的给你讲:我们用这么高等级的标准装置检你的水银温度计,那还能检不准?我们把标准汞基合金温度计当成普通温度计检都超差这么多,按正常检,那超差更大了。
刘耀煌 发表于 2017-5-26 15:29:06 | 显示全部楼层
用一等标准铂电阻温度计来检工作用玻璃液体温度计应该是完全没问题的,检定结果可信度更高。检定规程只限制标准器的最低要求,不限制更高的标准器。
如果只是为了检普通工作用玻璃液体温度计建一等标准铂电阻温度计那就太不合适了。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
