请问实验室采用国家标准方法需要做方法确认吗?
626699575 发表于 2017-4-25 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问实验室采用国家标准,需要做方法确认吗?
y8d4p 发表于 2017-4-26 16:24:51 | 显示全部楼层
国家标准?不是检定规程?
当然需要方法确认了,你们自己的程序文件也应该有这个确认的程序,按照程序出一份报告。
bingb 发表于 2017-4-26 18:03:27 | 显示全部楼层
实验室使用的方法都需要做方法确认。方法确认的目的是该方法与实验室的相适宜性,能否满足实验室开展相应的工作.
1256522525 发表于 2017-7-28 14:44:47 | 显示全部楼层
国家标准?不是检定规程?
当然需要方法确认了,你们自己的程序文件也应该有这个确认的程序,按照程序出一 ...
你说的不对  实验室应采用满足客户需求并适用于所进行的检测和/或校准的方法,包括抽样的方
法。应优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法。实验室应确保使用标准的最新有
效版本,除非该版本不适宜或不可能使用。必要时,应采用附加细则对标准加以补充,
以确保应用的一致性。
当客户未指定所用方法时,实验室应从国际、区域或国家标准中发布的,或由知名
的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的,或由设备制造商指定的方法中选择合适的方
法。实验室制定的或采用的方法如能满足预期用途并经过确认,也可使用。所选用的方
法应通知客户。在引入检测或校准之前,实验室应证实能够正确地运用这些标准方法。
如果标准方法发生了变化,应重新进行证实。当认为客户建议的方法不适合或已过期时,实验室应通知客户。
y8d4p 发表于 2017-7-31 09:43:42 | 显示全部楼层
法。应优先使 ...
怎么不对了?你自己打的经确认的方法,怎么又说别人的不对呢?方法不确认怎么用?我没说错啊!
chenqwq 发表于 2020-6-1 17:22:28 | 显示全部楼层
挖坟:方法确认和方法验证(以前叫方法证实)是两个概念,方法确认的对象是非标和实验室制定的方法(没有经过标准化组织确认过的方法)
GMT+8, 2026-4-6 11:31
