[工程参量] 机械加工的一些基本常识和知识
焦点云搜 发表于 2017-4-26 15:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 .机械加工的常用器械:
包括数显铣床、数显成型磨床、数显车床、电火花机、万能磨床、外圆磨床、内圆磨床、精密车床等设备,这些设备可以进行精密零件的车、铣、刨、磨等加工,其加工精度可达2um。
2.机械加工的加工工序:
机械加工的生产过程包括原材料的运输保存、生产准备、毛胚制造、零件的加工和热处理、产品的装配调试等内容。通过机械加工,能改变原材料的形状、尺寸以及性能,使之成为符合要求的成品。这一过程也叫工艺过程,是由一个或若干个顺序排列的工序组成的。
3.机械加工的加工类型:
单件加工:就是单独生产某个零件,很少出现重复生产。成批加工:就是成批的生产制造相同的零件。大量加工:当产品的制造量很大时,则需要经常重复进行一种零件的生产。零件的工艺过程在拟定时,由于零件的生产类型不同,所以所采用的加工方法、设备、工具、毛坯以及技术要求等这些方面,都是不同的。
4.机械加工的注意事项:(1)要便于加工操作,尽量减少不必要的弯腰、踮脚动作。(2)定位应准确可靠,以防产生振动,造成误差。(3)设备操作件的运动方向与被操作件的运动方向要符合规定要求,并要简易标明。(4)设置必要的互锁机构,以防操作中出现不协调动作,引发危险。(5)手柄、手轮、按钮的结构以及排列位置要符合要求。一般启动按钮应安装在机壳内,并装设防止意外触动的护环,轴杆上应装有自动脱出装置,以防手轮、手柄伤人。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
