[数据] 1min25s 表示是否可以
fyhyh 发表于 2017-4-27 10:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,测量结果表示为:  时间:1min25s  , 是否符合量值表示和法定计量单位要求?
规矩湾锦苑 发表于 2017-4-27 12:27:38 | 显示全部楼层
  十进制的单位一般在一个量值中只应使用一个单位,例如: 1.75m不应写成(或读成)“1m75cm”。
  (84)量局制字第180号《中华人民共和国法定计量单位使用方法》的28条规定“法定单位中的摄氏度以及非十进制的单位,如平面角单位‘度’、‘[角]分’、‘[角]秒’与时间单位‘分’、‘时’、‘日’等,不得用SI词头构成倍数单位或分数单位。”
  时间1min25s  一个量值同时使用了两个计量单位min和s似有不妥,但《中华人民共和国法定计量单位使用方法》没有规定非十进制的单位不能同时使用两个单位,反而规定不能使用词头,当时间为数小时另多少秒化为用一个单位秒来表示,数字很大而不方便,习惯上也就常常用两三个单位共同描述一个时间量值,例如说“经过3日5小时38秒走完了全程”,如此看来时间1min25s  的表述似乎也是允许的。
 楼主| fyhyh 发表于 2017-5-5 15:58:41 | 显示全部楼层
  (84 ...
学习了,谢谢
 楼主| fyhyh 发表于 2017-6-19 12:34:51 | 显示全部楼层
2017一级注册计量师考试的一道多选题,就是考的此题的变形。有四个选项,型式如下(数据不同) A: 50'22''  B:50min22s  C:50分22秒  D:3022s。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
