[质量体系与标准] B类不确定度分量问题?
ycx 发表于 2017-4-27 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
主标准器为8508A的数字多用表  DCV:0~1000V   最大允许误差 为±0.0000029    ACV:0~1000V   最大允许误差 为±0.000009  DCA:0~20A 最大允许误差为±0.00001  ACA:0~20A 最大允许误差为±0.0007   OHM:0~1GΩ   最大允许误差 ±0.0000079    那针对我自己的 数字多用表 B类不确定度 标准器引入的 分量该怎么计算?
oldfish 发表于 2017-4-27 21:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
u=MPE/k,一般来说k取根号3,或根据说明书中给的k值,或根据说明书中的置信概率查到对应的k值
GMT+8, 2026-4-6 19:36
