为什么说计量中不确定度评定公式错了
史锦顺
【不确定度评定的公式】
计量中,不确定度评定的测量模型是
EM = M―B (1)
M是用被检仪器测量计量标准的测得值,B是标准的标称值。EM是计量时测得的误差元。对(1)式做泰勒展开(GUM法)
EM0+ ΔEM = M0 + ΔM分辨+ ΔM重复+ ΔM其他―(B0+ΔB标)
因为
EM0 = M0― Bo
故有
ΔEM =ΔM分辨+ ΔM重复+ ΔM其他―ΔB标 (2)
有脚标0的量,表示无误差时的量。
或者直接求函数改变量对自变量改变量的关系,即对(1)式作全微分,得到的结果与(2)式相同。(注:各分项字母大写,表示包括了灵敏度系数。下同。)
ΔEM是要评定的不确定度(元),ΔM分辨表示被检仪器分辨力的作用,ΔM重复表示“用测量仪器测量计量标准”时读数的重复性,ΔX其他是被检仪器其他因素的影响;ΔB标是标准的误差。
依据(1)、(2)式进行不确定度评定,是当前计量不确定度评定的常规。中国的评定如此,欧洲的评定也是如此。通常称为GUM法。
【史评】
(一)史锦顺的测量方程与测得值函数概念
测量方程就是把物理公式与计值公式联立起来,组成一个整体。
建立测量方程的核心思想是区分量值的概念。物理公式中的量都是客观的量,准确的量。物理公式中的量都是真值。物理公式本身是超脱测量误差的,从物理公式本身难寻误差的踪迹。仪器用以计算的根据是物理公式,但所给出的量,与物理公式中的量是有区别的,把这个区别标示出来,便是计值公式。常用的区分标志有两种,一种表示测量得出的值,可用m标示;另一种是认定的标准值或标称值,用o来表示。这样,量值分为三个档次。三个档次的量可以组成两对。第一对是物理公式的量和测量得到的量。物理公式的量是实际量,测量得到的量是认识量,实际量与认识量相比,实际量是基本的,这第一对量,实际量是常量,认识量是变量。第二对是物理公式中的量与认定的标准值或标称值。第二对量中,标准值或标称值是常量,而物理公式中的量是变量。因为物理公式中的量是可变的,而标称值是不变的。
把物理公式和计值公式联立起来,就得出测量方程。
被测量Y由诸Xi决定,Y是Xi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个Xm或Xo与其对应。如Xi与Xim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若Xj与Xjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
设物理公式为:
Y = f(X1,X2,……XN) (3)
计值公式为:
Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o) (4)
式中斜杠“/”表示“或”。m表示测得值,o表示标称值。m/o表示或者是测得值m,或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
联立(3)(4),二者相减,得测量方程为:
Ym -Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)
通常,记测得值Ym 为M,记真值Y为Z,则测得值函数为
M = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z (5)
(二)正确的作法
1 微分法
分析计量的误差是分析计量手段的影响。如果计量中的比较标准是真值,那就没有计量误差。测得值的变化量,仅仅由计量手段引入的部分,才是计量误差。
测得值是被测量的真值Z、测量仪器的各个有效作用单元、环境条件等的函数。测得值函数为:
M = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X 2,……XN)+Z (5)
测得值M的各种因素的作用,是测得值M自身的事,是计量时的对象,不是计量的手段。
求计量的误差,微分的自变量是手段量,就是求“测得值M对计量手段量的微分”。测量手段改变时,(例如用不同的标准,即改变B的值),M值不变。微商定义为函数之差除以自变量之差。函数相同,则必有微商为零、微分为零。手段自变量是标准的标称值B。
由于测得值函数中不包括计量手段B,因此测得值M对计量手段的微分是零。
基于模型(1)导出的不确定度评定的基本公式(2)是错误的。应为:
ΔEM =―ΔB标
博导李永新教授(njlyx)指出:在计量误差分析中,M是常数。这是准确、精辟的论断。可惜,那些炮制不确定度体系的美国专家,不懂这一点。以致形成如今世界测量计量领域的乱局。
2 差分法
把M值按(5)写出,EM的测得值为
EM测 = M-B
=[ f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z ] –B (6)
EM的真值为
EM真 = M-Z
=[ f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z ] –Z (7)
计值式(6)与实际作用式(7)之差,就是计量的误差:
r计=EM测- EM真
={[ f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z ] –B}
-{[f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z ] –Z}
= -(B- Z)
= -ΔB (8)
或者简写为
r计= EM测- EM真
= (M-B) – (M-Z)
=-(B –Z)
= -ΔB (8)
3 从测得值函数来理解
测得值函数为
M= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN)+Z (5)
测得值的真误差为:
M-Z = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)–f(X1,X2,……XN) (9)
由(5)式,测得值是真值Z的函数。由(9)式知,测得值的真误差不是真值Z的函数。采用不同的Z来测量,求函数M-Z 对Z的微分,左侧是操作的符号,而右侧是对常量微分,微分结果为0.
∂(M-Z)/ ∂Z=0
M-Z为常数,即误差量与Z的选取无关。(示值M的大小与真值大小有关,而真误差与真值大小无关。)
计量中求得的是视在误差(M-B)。(M-B)与所用之B值有关,是B值的函数。此值随B的变化,即对B的偏微分是
[∂(M-B)/ ∂B ]ΔB = -ΔB
由于计量中用的计量标准的标称值是B,而B与真值的差值是(ΔB),于是产生了计量误差元(-ΔB)。计量误差范围是R标=|ΔB|max。计量的误差,仅仅取决于计量标准(包括标准的附属设备)的性能,而与被检仪器的性能及其变化无关。
(三)不确定度评定,错在哪里?
1 混淆对象、手段
在计量活动中,手段的误差是计量的不确定度(计量的误差)。现在评定中涉及的上述各项:ΔM分辨+ ΔM重复+ ΔM其他,这些都是对象,不是手段,不是计量不确定度应包含的内容。
2 错把常量当变量
模型(1)中的测得值M是常量。现行不确定度评定,把M当变量处理,是不对的。不同的计量,结果不同,是因为标准的误差范围不同,因此标准的误差大小是计量的变量,是“手段变量”。而属于被检仪器的诸量ΔM分辨+ ΔM重复+ ΔM其他,是对象的性质,不是“手段变量”。这些量,在分析、考察计量误差时,都是常量。
3 张冠李戴
当今校准证书上给出的“校准不确定度”,从其包含内容上可以判断,它是确定被校仪器系统误差时的误差,是判断该不该修正的一个因素。CNAS把“校准不确定度”U95当作合格性判别的待定区的半宽,那是错把“修正值不确定度”当成“计量不确定度”了。这是张冠李戴,是错误的。
“修正”是对测得值函数与误差函数的拆分。修正条件苛刻(必须计及仪器的长期稳定度与测量点间的代换误差),要十分慎重。
4 错误地拆分测得值函数
在合格性判别中,不能拆分测得值函数。测得值函数(5)、测量误差函数(9)在计量的合格性判别中是不能差分的整体。
5 多计、重计
计量中的重复测量,主要体现的是被检仪器的随机误差(计量标准如果有变化,远小于被检仪器指标,且它体现在R标中)。而被检仪器的随机误差,是检查的对象,它体现在被检仪器的视在误差|Δ|max中,把它再算入计量的不确定度,就是多计、重计。
6 出现逻辑错误
高水平标准,不能计量低档次仪器,这是当今校准不确定度评定出现的逻辑错误。如关于游标卡尺的不确定度评定,就是个典型的例子。0.05mm规格的游标卡尺,评定的校准不确定度为0.06mm,欧洲评定如此,CNAS引为标准的例证。如是,则全世界的游标卡尺都不合格。什么逻辑?错误的评定!
