[压力/真空] 关于压力表轻敲位移和回程误差允差
刘耀煌 发表于 2017-5-4 12:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程规定压力表的轻敲位移不大于最大允许误差的1/2,回程误差不大于最大允许误差的绝对值,这里“最大允许误差”是应该取检定点最大示值误差允许值还是统一按测量上限处的最大允许误差?
高涵 发表于 2017-5-4 16:55:15 | 显示全部楼层
压力表最大允许误差应按其量程百分比计算,在表1的注中有说明。
高涵 发表于 2017-5-4 16:55:35 | 显示全部楼层
HBKS~U2FAS@CMI{[[4NVDMF.png 压力表最大允许误差应按其量程百分比计算,在表1的注中有说明。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-4 17:09:55 | 显示全部楼层
那就是不同检定点的轻敲位移和回程误差应该取相应检定点的最大允许误差来判定是否合格了
hblgs2004 发表于 2017-5-5 08:26:09 | 显示全部楼层
是按引用误差而非相对误差计算的。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-5 08:46:20 | 显示全部楼层
是按引用误差而非相对误差计算的。
我的意思是:(1.0级、1.6级、2.5级表)在0~90%测量范围内各个检定点,其轻敲位移和回程误差按压力表的测量上限与其等级指数的乘积,而90~100%测量范围的检定点则按压力表的测量上限与其低一个等级指数的乘积。
hblgs2004 发表于 2017-5-6 08:13:32 | 显示全部楼层
我的意思是:(1.0级、1.6级、2.5级表)在0~90%测量范围内各个检定点,其轻敲位移和回程误差按压力表的 ...
完全正确。。。。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
