第三方校准实验室标准件的溯源是开具检定证书?还是校...
华质检测小施 发表于 2017-5-4 14:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三方校准实验室标准件的溯源是开具检定证书?还是校准证书?
bg3tfp 发表于 2017-5-15 10:06:10 | 显示全部楼层
第三方一般没有检定资质吧!所以溯源一般校准证书就可以。本人愚见,不知对否?
woosize 发表于 2017-5-15 17:40:01 | 显示全部楼层
看你是什么类型的,第三方环境检测机构,强制目录内器具优先走检定,第三方校准机构建标的标准器优先走检定,另只走CMA资质的第三方,因为审核老师都是属地质检系统,也多少走点检定。
whfmqa123 发表于 2017-5-25 11:15:22 | 显示全部楼层
没清楚你的问题,是送第三方检测机构的标准件溯源吗?那当然只能是校准证书,如果是第三方机构自己需要溯源的标准件,那就要看是否是强检的,是强检的就需要检定证书,不是强检的,校准证书也可,但是溯源后要记得做确认
likaixuanliulei 发表于 2020-2-5 10:32:12 | 显示全部楼层
针对第三方校准实验室的标准器具管理:
对于申请计量标准考核项目的计量标准器具首选计量检定方式溯源,如不能达到则应选择校准方式以满足相关规定要求。虽计量标准考核JJF1033有对计量标准器具溯源方式要求,但各地市场监督管理机构(原质量技术监督部门)把握尺度不同,建议向当地市场监督管理机构咨询。
对于非计量标准考核项目(仅CNAS认可项目),评审老师对计量标准器具检定或校准的方式没有强制要求,但测量参量、测量范围、测量不确定度/最大允许误差/准确度等级等等需满足相关申报要求。
多彩的风筝 发表于 2020-2-5 22:18:04 | 显示全部楼层
溯源证书用校准证书就可以了,我们CANS扩项和复评审都是用的校准证书,老师也没有什么异议!
cuiyihua 发表于 2023-2-8 11:18:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 01:02
