14年一级有道题求解
chdasd 发表于 2017-5-5 10:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
.检定员小李为了修正环境温度对量器容积的影响,用温度计测量环境温度为22.0℃,该温度计校准证书上给出该点的示值误差为-0.2℃,此时实验室空调系统显示温度为21.6℃,则小李在量器容积的计算公式中需要带入的温度值为()。
A.22.2℃                        B.22.0℃
C.21.8℃                        D.21.6℃
这题后面说空调系统的显示温度是什么意思?
oldfish 发表于 2017-5-5 10:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
那个是干扰项~
mym20 发表于 2017-5-5 10:46:58 | 显示全部楼层
严格来说题出的有问题。玻璃量器的温度修正应该用精密温度计测水温,环境温度只要(20±5)℃就可以了。
 楼主| chdasd 发表于 2017-5-5 11:03:03 | 显示全部楼层
那个是干扰项~
这题选什么
 楼主| chdasd 发表于 2017-5-5 11:07:56 | 显示全部楼层
严格来说题出的有问题。玻璃量器的温度修正应该用精密温度计测水温,环境温度只要(20±5)℃就可以了。 ...
那这题选什么?
guojy 发表于 2017-5-5 11:11:21 | 显示全部楼层
选A,因为有干扰项
 楼主| chdasd 发表于 2017-5-5 11:12:45 | 显示全部楼层
选A,因为有干扰项
谢谢。我也觉的。
STUDYHARD1 发表于 2017-5-5 11:41:01 | 显示全部楼层
A。。。。。。。
oldfish 发表于 2017-5-5 16:37:06 | 显示全部楼层
选A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
半杯红茶 发表于 2017-5-7 21:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
22.0+0.2=22.2   0.2为修正值
cqrxc 发表于 2017-5-7 22:47:09 | 显示全部楼层
选C,21.6是指实验室实际温度值
山东人小石 发表于 2017-5-8 08:41:12 | 显示全部楼层
环境温度--------------------
规矩湾锦苑 发表于 2017-5-8 13:00:14 | 显示全部楼层
  修正值与示值误差符号相反绝对值相等,温度计校准证书上给出该点的示值误差为-0.2℃,标志着修正值是+0.2℃。用该温度计监测实验室空调系统显示环境温度为21.6℃,室内实际温度为温度计显示温度加修正值,得21.8℃,正确答案应该选择C。
量院老生沪 发表于 2017-5-8 13:57:47 | 显示全部楼层
本人以为可以看修正值的定义,修正值是用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值。在这里修正值为示值误差的相反数,即0.2.所以结论为:22+(0.2)=22.2。(单位同题)
nyydmjvo 发表于 2017-5-9 08:28:04 | 显示全部楼层
选A,空调显示能有温度计准么
gonglex 发表于 2017-5-9 08:36:08 | 显示全部楼层
校准证书上明确给的是示值误差是-0.2℃,那么误差=测量值-实际值,那么实际值=测量值-误差=22.0-(-0.2)=22.2℃
kongshuqin 发表于 2017-5-9 13:21:24 | 显示全部楼层
选A。修正值与示值误差符号相反绝对值相等,温度计校准证书上给出该点的示值误差为-0.2℃,标志着修正值是+0.2℃。用该温度计监测实验室空调系统显示环境温度为22℃,室内实际温度为温度计显示温度加修正值,得22.2℃,正确答案应该选择A。
新司机上路 发表于 2017-5-9 22:15:37 | 显示全部楼层
  修正值与示值误差符号相反绝对值相等,温度计校准证书上给出该点的示值误差为-0.2℃,标志着修正值是+ ...
审题不够仔细啊 温度计测量的温度是22.0℃   21.6℃是另外一个空调系统的
规矩湾锦苑 发表于 2017-5-9 23:07:24 | 显示全部楼层
  呵呵,非常感谢你的指正。题目的确是说“用温度计测量环境温度为22.0℃,该温度计校准证书上给出该点的示值误差为-0.2℃”,那么修正值就是+0.2℃,22.0℃+0.2℃=22.2℃,正确答案应该选A。21.6℃是空调系统上的另外一个温度计,不是校准证书上给出了示值误差的那个温度计,其示值误差不得而知,正如6楼所说,21.6℃完全是一个毫不相干的“干扰项”。在此正式宣布13楼的帖子下架撤回。
22063974 发表于 2017-5-10 09:12:05 | 显示全部楼层
个人觉得应该是A,因为这里的空调系统显示温度并没有给出示值误差,所以只能根据温度计及其该点的示值误差进行计算
zhang529 发表于 2017-5-20 21:21:57 | 显示全部楼层
显然选A啊!!!
cxqhero 发表于 2017-5-22 18:43:39 | 显示全部楼层
操他大爷,又不是考语文,搞这、种文字游戏,有意思吗??出题 的人
123.123 发表于 2017-5-25 13:37:12 | 显示全部楼层
A  加修正值
live_1001 发表于 2017-5-25 14:32:17 | 显示全部楼层
A,空调温度是干扰项。
sadily 发表于 2017-5-31 15:52:20 | 显示全部楼层
22.0+0.2=22.2,选A
GMT+8, 2026-4-7 03:27
