2014真题数据处理26题、32题、33题
scx0227 发表于 2017-5-7 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这三题怎么做。
另外有人做这套题了吗?对对答案呗
 楼主| scx0227 发表于 2017-5-8 14:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
26题应该这样做吧?
回复 支持 3 反对 0
ddmhtggw 发表于 2017-5-30 22:13:21 | 显示全部楼层
33题各位高手们是不是都想多了?还是那话应试里面出的题都是在考课本内容,有强烈的针对性,不论哪一版的教材,在第三章最后一节中“报告测量结果的最佳估计值的有效位数的确定”  中,测量结果的末位修约规则就只有“修约测量结果到与其测量不确定度的末位对齐” 这种说法,也就是不确定度只要表示正确有效数字在2位以内,就不能动,而测量结果必须向不确定度对齐,按书上说的,A没有别的办法,就必须得加个0。而C连单位都不一致,这在课本例题第三个里面是不允许的,要将单位转化为相同的,然后末位对齐,也就是,C应该是将y修约为10058mm,小数点后位数都是0,跟不确定度对齐。
高手们的解答各有侧重点,但是考试中不按课本来能给判对么?
回复 支持 2 反对 0
bdjlwyh 发表于 2017-5-30 12:50:16 | 显示全部楼层
当被测量估计值的位数不够而无法与不确定度对齐时,一般是采取补零后再对齐。例如:y=6.3g,  U=0.25g,则被测量估计值的最后一位应补零,写成y=6.30g,  U=0.25g
回复 支持 1 反对 0
ygxinmin 发表于 2017-5-7 22:07:14 | 显示全部楼层
33 a
32d
题要仔细审
oldfish 发表于 2017-5-7 23:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
33 a
32d
题要仔细审
同意,33A,32D……
chdasd 发表于 2017-5-8 14:16:04 | 显示全部楼层
33 a
32d
题要仔细审
请教,33A错在哪。
zw123321abcde 发表于 2017-5-8 22:02:12 | 显示全部楼层
想请问第26题的u(Rs)和u(α1)为什么判断为不相关?是因为u(Rs)是另外的测量过程的测得值的相关信息吗?
oldfish 发表于 2017-5-8 23:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
请教,33A错在哪。
测量结果不能凭空增加一位有效数字,6.3和6.30在测量领域的意义是不同的。修约一般是减少有效数字,而不能增加有效数字。
cqrxc 发表于 2017-5-9 00:31:43 | 显示全部楼层
32选D,26选A,33选D。对33题按通用修约无错误项,但按只进原则则D错。
gonglex 发表于 2017-5-9 08:26:48 | 显示全部楼层
33a为什么错了啊
nyydmjvo 发表于 2017-5-9 08:33:30 | 显示全部楼层
32为什么选D,哪位高手能给我讲讲32题是什么意思?
chdasd 发表于 2017-5-9 09:34:26 | 显示全部楼层
26题应该这样做吧?
正解。用的是两个两个量同时和某个量相关,然后用协方差和相关系数的公式求得。
kongshuqin 发表于 2017-5-9 13:15:13 | 显示全部楼层
回复8#,0.1-0.2之间修约成2位有效数的话最小修约间隔为0.01,那么他的近似误差就是0.01的1/2,就是0.005啦
chdasd 发表于 2017-5-10 10:28:05 | 显示全部楼层
测量结果不能凭空增加一位有效数字,6.3和6.30在测量领域的意义是不同的。修约一般是减少有效数字,而不 ...
恩对哦,谢谢啦。
jerryling 发表于 2017-5-12 10:36:59 | 显示全部楼层
26题正好是在我这里缺的几页里的,请问楼主能分享吗?我缺第1、2、5、6、20页,万分感谢!
yuanyeinhhu 发表于 2017-5-12 10:37:08 | 显示全部楼层
这样的讨论太有意义了,希望多发一点大家一起进步。
jerryling 发表于 2017-5-12 10:37:55 | 显示全部楼层
那么33题是选a还是d呢?
尖嘴猴腮 发表于 2017-5-13 22:59:43 | 显示全部楼层
都是高手啊
Leaf-way 发表于 2017-5-19 11:54:37 | 显示全部楼层
应该是33A 32D 26A
cxqheroxj 发表于 2017-5-23 11:59:24 | 显示全部楼层
26题应该这样做吧?
看不懂这个过程,有高手详细说下吗?
32D   33A没有疑问
33A应该是去修约不确定度,U修约为0.3
331906788 发表于 2017-5-31 11:22:23 | 显示全部楼层
33题各位高手们是不是都想多了?还是那话应试里面出的题都是在考课本内容,有强烈的针对性,不论哪一版的教 ...
同意···看了半天就你一个明白人
oldfish 发表于 2017-5-31 14:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
对于A,如果测量仪器分辨率是0.1g,只能显示6.3g,而不能显示6.30g呢?怎么可以随便加“0”!加零相当于凭空增加了有效数字的位数,这种情况应该把不确定度修约至0.1g。
ddmhtggw 发表于 2017-5-31 15:34:05 | 显示全部楼层
对于A,如果测量仪器分辨率是0.1g,只能显示6.3g,而不能显示6.30g呢?怎么可以随便加“0”!加零相当于 ...
说的有道理,但C这个选项单位不统一小数点位数不对齐是说不过去的,所以感觉A、C都是错的,这个题出的有问题。
oldfish 发表于 2017-5-31 16:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
说的有道理,但C这个选项单位不统一小数点位数不对齐是说不过去的,所以感觉A、C都是错的,这个题出的有 ...
C我觉得没问题啊,27mm和10.058m是对齐的啊。没有要求必须单位一致啊,测量结果用米,不确定度用毫米、没任何问题。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
