求解答一级考试真题
蓝斑人 发表于 2017-5-8 15:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
某实验室建有S型热电偶标准装置(U=0.6℃,k=2).按照溯源计划,其主标准器标准热电偶温度计(温度计A)每年1月份送上一级计量技术机构检定.2015年1月8日出具的温度计A的检定证书显示其在800℃的测得值为8010.2℃.实验室用S型热电偶温度计(温度计B)作为核查标准,每2个月在800℃点对些标准装置进行期间核查.核查时,同时读取放在同一怛温槽中的两支温度计的示值tA和tB,将其差值填入核查记录表,具体数据如下表.
问题:
1.计算温度计B在800℃时的修正值,写出计算过程.
2.计算平均值和,并将数据填入表格.(在答题卡上填写)
3.根据核查数据绘制S型热电偶标准装置的期间核查曲线.(在答题卡上绘制)
4.判断核查结果是否合格,并说明理由.
RENSHENGMUYI 发表于 2017-6-6 11:28:55 | 显示全部楼层
以上的解答,都存在一个问题,题干中并没有告诉TB和TA的具体值,而只告诉两个之间的差值。所以应以两个的差值作为核查的量值。这以是同教材中所讲的,不同的地方或难的地方。
回复 支持 1 反对 0
zelake 发表于 2017-5-28 10:21:29 | 显示全部楼层
3、即用被核查对象测量核查标准得到y0拔值,由检定证书或者校准证书查找到相应的示值误差δ,用下式确定参考值ys:ys=y0拔-δ。所以这6次的平均值分别为800.722、800.863、800.956、800.907、801.063、801.01。所以y0拔是这6个数的平均值,6值得和为4805.521,y0拔800.920,δ根据Ta得到为0.2,ys=800.920-0.2=800.72,再根据U=0.6,画期间核查曲线,曲线我就不解释了吧。
4、|y0拔-ys|=800.920-800.72=0.2<0.6=U所以核查结论:合格
要这样考试去求,我感觉过的不多
回复 支持 1 反对 0
STUDYHARD1 发表于 2017-5-27 09:29:45 | 显示全部楼层
应该是y平均依次为  800.722 800.863 800.956 800.907 801.063 801.01  六个值,以第一个月  800.956 为参考值画曲线,范围为800.356 -801.556区间,六个值都在该范围,所以合格。这才是正解
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 蓝斑人 发表于 2017-5-16 14:54:56 | 显示全部楼层
等高手来解答。
回复 支持 1 反对 0
半杯红茶 发表于 2017-5-8 22:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
先做修正值
chdasd 发表于 2017-5-9 11:31:30 | 显示全部楼层
同求这题的解答。
zw123321abcde 发表于 2017-5-10 21:26:32 | 显示全部楼层
温度计B的修正值是不是应该用2015年1月10日的数据来算啊?
Leaf-way 发表于 2017-5-15 15:06:26 | 显示全部楼层
期间核查曲线怎么画?
Leaf-way 发表于 2017-5-15 15:13:13 | 显示全部楼层
有没有完整答案?
飞扬的咖啡 发表于 2017-5-16 14:43:55 | 显示全部楼层
同求这道题的完整答案。拜托了!
guojy 发表于 2017-5-17 08:41:52 | 显示全部楼层
求同高手解析,感觉每年都是重中之重的专业实务题!
STUDYHARD1 发表于 2017-5-19 17:14:31 | 显示全部楼层
1。-0.722摄氏度
十年一叹 发表于 2017-5-22 09:05:43 | 显示全部楼层
修正值到底是以2015.0307测量的数据计算,还是以6次测量的数据取平均值计算?
cxqhero 发表于 2017-5-22 18:38:44 | 显示全部楼层
1)Tb的修正值
标准表Ta的修正值  C=800.2-800=+0.2
Tb-Ta=0.552
不考虑Ta的修正值,则,Tb的修正值为:Ta-Tb=-0.552
考虑Ta的修正值,则Tb的修正值为:   Ta+0.2-Tb=-0.552+0.2=-0.352
个人看法,上面给出的-0.772是不正确的
2)区间核查曲线
因为刚刚检定过后,得到一组数据 ,为Y0,以U为上下限,画期间核查曲线如下,在合理范围内,核查合格???请高手指点
cxqhero 发表于 2017-5-22 18:58:38 | 显示全部楼层
Tb-Ta=0.552
zw123321abcde 发表于 2017-5-22 22:07:37 | 显示全部楼层
我试着做了一部分,请大家指教。
zw123321abcde 发表于 2017-5-22 22:10:23 | 显示全部楼层
业务不熟练,发图有问题
zw123321abcde 发表于 2017-5-22 22:19:08 | 显示全部楼层
发图不成功,还是打字吧
标准表Ta的修正值  Ca=800-800.2=-0.2
Cb=Ca-0.756=-0.956≈-1.0(0.756为2015年1月的核查结果的平均值)
cxqheroxj 发表于 2017-5-22 22:46:55 | 显示全部楼层
发图不成功,还是打字吧
Cb=Ca-0.756=-0.956≈-1.0(0.756为2015年1 ...
修正值是+0.2
zw123321abcde 发表于 2017-5-22 22:48:34 | 显示全部楼层
因不太会发图,核查曲线只好用文字描述
序号:            1          2         3     4        5         6
Yi平均-Yi-1平均    -0.234   0.141     /    0.044  0.156  -0.053
因为核查的是温度计A标准装置,核查时使用的是温度计A的校准值
核查曲线的纵轴的上限为0.6,下限为-0.6。横坐标轴为核查日期,核查值的横坐标依次为2015年3月、5月……11月。核查值的纵坐标为-(Yi平均-Yi-1平均),即依次为0.2、-0.1、-0.0、-0.2、0.1
因-(Yi平均-Yi-1平均)<U=0.6,所以核查结果合格
说明:我是按JJF1033中关于计量标准的稳定性来做的。不知道这种方法对不对?
cxqheroxj 发表于 2017-5-22 22:58:22 | 显示全部楼层
TB修正值算法
一步登天 发表于 2017-5-23 09:26:52 | 显示全部楼层
发图不成功,还是打字吧
这道题表格的日期错了,第一个日期应该是1.10,以此类推,
一步登天 发表于 2017-5-23 09:33:26 | 显示全部楼层
这道题我昨天琢磨一天也没整明白,因为我除了教材也没别的参考资料,本来1月10日,第一次测量是为了给核查标准赋值,教材上说核查标准赋值也得考虑检定或校准证书上的示值误差,但我不知道这说的是核查标准本身的示值误差还是被核查标准的误差,按照教材上和本题应该是被核查标准的,因为题干只给出了被核查标准的测得值800.2℃,我们算出了tB的修正值,是不是就是书中说的ys的值呢?如果有了ys的值,那么核查曲线就可以用ys作为参考,用ys±U来画了,但本题中只给了tB-tA的值,并且让求平均值及其差值,不知道这些对核查曲线的画法有何帮助,这是书中没有接触到的,在另一本案例详解书中提到了用差值判断核查是否合格的内容,但不够深入,所以对这道题依然没有一个完整的答案和认识,一级计量师案例部分看来真是不简单。
guojy 发表于 2017-5-23 11:46:23 | 显示全部楼层
此题大家讨论下,非常适宜,历年都要考的,谢谢!
cxqheroxj 发表于 2017-5-24 17:37:20 | 显示全部楼层
来个高手啊,做个标准答案
zw123321abcde 发表于 2017-5-24 21:50:58 | 显示全部楼层
题目说明:温度计A证书显示其在800℃的测得值为800.2℃。我的理解是,当恒温槽的真实温度为800℃时,温度计A的显示值为800.2℃。
一步登天 发表于 2017-5-25 09:13:58 | 显示全部楼层
看来一级计量师出的题真是好,这么些天都没整出标答
GMT+8, 2026-4-6 13:04
