大伙再帮忙看看这道题应该选什么?
规矩湾锦苑 发表于 2017-5-13 02:05:00 | 显示全部楼层
  建议还是读一读国家关于计量检定授权管理的相关规定。建标好授权是完全不同的两个法律活动,企业只有通过了建标考核,不经授权即可在企业内部开展计量校准和计量检定活动。但如果开展内部强制检定的活动则必须由政府计量主管部门授权,对外开展检定活动,哪怕是非强制检定也必须授权,仅仅通过了计量标准考核还不行。
  企业最高计量标准是企业的资源,将该资源用于什么工作,资源的拥有者有权作出选择和决定,如果本单位的资源不经本单位批准就可以随意使用,任何资源的持有人都不会答应。
  所建标准只要授了权,就可以在授权范围内开展检定,没听说过只能对非强检项开展检定,而不能对强检项开展检定,这句话说对了。但如果通过了计量标准考核而没有授权,特别是没有授权开展内部或外部的强制检定,就只能对内开展非强制检定,不能开展强制检定。某企业建立了压力最高标准,就可以在企业内部开展相应准确度等级的压力表的检定工作,但没有授权开展强制检定,它就的的确确只能检非强制检定范围的压力表,不能检强检的压力表,如果检了,就是违法。
路云 发表于 2017-5-13 08:42:30 | 显示全部楼层
众所周知,考核与授权都是同步进行的。某项计量标准通过了上级计量行政主管部门的考核,也就同步获得了授权,只不过是授权范围不同而已,有的是对社会开展相应项目的检定服务,有的则是在企业内部开展相应项目的检定业务。从来也没出现过某项标准通过了考核而没有获得授权的。我干了几十年的计量,至今也没有看见哪家企业所建立的压力计量标准,只授权对企业内部非强检压力表开展检定,而不能对企业内部的强检压力表开展检定工作的。不授权的理由是什么?申请授权的四项必备条件均已具备,上级计量行政主管部门有何理由不授权呢(指对部门或企业内部开展检定)?
oldfish 发表于 2017-5-13 16:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
众所周知,考核与授权都是同步进行的。某项计量标准通过了上级计量行政主管部门的考核,也就同步获得了授权 ...
我觉得C还是有问题。企业建立最高标准即可对内开展非强制检定,授权后可对内开展强制检定。但单位如果只建标没授权,就笼统说可对内开展检定,这样描述就不严谨了,所以C有问题。至于您提到的建标授权的问题是实际情况,一般建标都申请授权,但理论上存在着只建标不授权的情况。
oldfish 发表于 2017-5-13 16:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
  建议还是读一读国家关于计量检定授权管理的相关规定。建标好授权是完全不同的两个法律活动,企业只有通 ...
C的“经企业同意后”显然是多余的或有问题的,因为建标前就需要单位同意才能上报,且已经明确了建标的目的,因次不需要在取得“计量标准考核证书”后再由单位同意才对内开展检定
路云 发表于 2017-5-13 18:43:11 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-5-12 20:45
我觉得C还是有问题。企业建立最高标准即可对内开展非强制检定,授权后可对内开展强制检定。但单位如果只 ...
没有哪家企业只申请建标而不申请授权的,也没有看见哪家企业的《计量标准证书》中有“仅限于开展非强检项目的检定”的限制性说明。所谓授权,都只是针对开展检定技术服务的区域范围进行限制(如:允许在本区域(或本行业)内,向社会开展相应项目的检定服务;允许在本企业内开展相应项目的检定业务等),而不是从强检与非强检方面进行授权限制。
oldfish 发表于 2017-5-14 07:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有哪家企业只申请建标而不申请授权的,也没有看见哪家企业的《计量标准证书》中有“仅限于开展非强检项 ...
您说这个应该是实际情况,一般建标都会申请授权,但C确实没提到授权的问题,C项的考点应该就是授权吧
路云 发表于 2017-5-16 00:04:46 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-5-13 11:52
您说这个应该是实际情况,一般建标都会申请授权,但C确实没提到授权的问题,C项的考点应该就是授权吧 ...
企业建立的最高计量标准,并不对社会开展量传服务,通常都是依据JJF1033进行考核授权。因此,获得了《计量标准考核证书》,就意味着获得了考核授权,不存在还要经本单位批准的说法(建标申请本来就是经本单位批准同意后申报的),所以我个人认为C选项也不正确。
而法定计量检定机构所建立的计量标准,具备社会公用计量标准的属性,因此他除了按照JJF1033考核外,还必须依据JJF1069(法定计量检定机构考核规范)考核授权,也不存在须经本机构批准才能向社会开展强检的说法,所以D选项也不对。
A项也是错的。正确的说法应该是:依据《计量标准考核证书》的项目和范围开展检定。而不是对社会开展非强制检定。
B项也是错的。正确的说法应该是:取得《计量标准考核证书》后,面向社会开展检定。而不是仅开展非强制检定。
对于法定计量检定机构,不光是要通过上级计量行政主管部门的考核,还要经过行政许可授权。
chdasd 发表于 2017-6-4 17:04:39 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2017-5-10 15:28
另外C还有个问题就是“开展检定”,应该是“开展非强制检定”。虽然我觉得选B,但B也有点问题,就是没有 ...
这题我看了下还是选b的可能性大。c天平并非最高级。
chdasd 发表于 2017-6-4 17:11:37 | 显示全部楼层
这题确定选b,看我之前的回复,书上明确有。
ddmhtggw 发表于 2017-6-5 19:52:40 | 显示全部楼层
本题相对正确答案选C,严格意义上无正确答案。
A明显错误。
B、D错误。
二级计量师教材P11,“不符合上述要求的,不能作为社会公用计量标准使用。”,教材P300,“人民政府计量行政部门组织建立的社会公用计量标准,应办理社会公用计量标准证书后,向社会开展量值传递”。由于计量标准只有社会公用计量标准、部门计量标准、企事业单位计量标准三类,在没有《计量授权证书》的情况下,只有社会公用计量标准能在社会上开展量值传递,所以如果社会公用计量标准不成立,那么就不能用于社会上量值传递。没有社会公用计量标准证书,只取得了计量标准考核证书,相当于企事业单位最高标准,只能在内部开展非强制检定。
C、关键在于“下级天平”这几个字的含义。如果是指企业次级标准,那么属于非强制检定,C完全正确,否则要看C的用途是否用于强制检定那四项,才能确定C是否正确,这种表述不明确,也是此题不严谨的之处。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
