[压力/真空] 关于压力表建标0.05级和0.1级
wshc0600 发表于 2017-5-12 08:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在压力表建标可以建0.1级来检0.4级吗?听说需要建0.05级才可以检0.4级,哪位前辈可以指导一下
springwood 发表于 2017-8-2 17:00:31 | 显示全部楼层
建议建0.05级的,精密压力表有0.25级,0.1级的不能覆盖,还有就是若要建0.05级的最好有0.05级或0.02级活塞来监控数字表的稳定性,根据我的检测,有些0.05级的数字表稳定性不好,有活塞的话发现示值漂移大的话可以自己校准一下
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2017-5-12 09:06:11 | 显示全部楼层
0.1级理论上是可以的,但没有任何余量了,一旦不满足0.1级了就不能检了。0.05级的用久了降级到0.1级也还满足检0.4级精密表的要求
游牧边缘 发表于 2017-6-2 22:10:49 | 显示全部楼层
没见过市面上有啥0.1级的压力标准,检定系统表里都没有
北京赛斯顿 发表于 2017-6-20 08:08:55 | 显示全部楼层
0.1级就基本都可以覆盖
糯米的一天 发表于 2017-7-18 14:36:33 | 显示全部楼层
我也有这样的困惑
goldshan 发表于 2017-7-25 17:06:57 | 显示全部楼层
理论上可以,但是建标的时候都考虑一些余地,包括将来的被校准计量器具的等级提高等等。
hubin_251 发表于 2017-8-1 09:11:09 | 显示全部楼层
这个级别的是精密压力表了!完全可以建标的!一般要求标准器的允许误差为被检的1/4就可以了!
hubin_251 发表于 2017-8-1 09:11:55 | 显示全部楼层
那是你没见过而已
Mosquito-plus 发表于 2019-4-20 14:52:24 | 显示全部楼层
楼主  我也同问啊,你找到答案了吗
glory125 发表于 2019-8-9 08:55:48 | 显示全部楼层
规程要求数字压力计建标,至少是0.05级的
sqjlsz 发表于 2019-8-20 11:10:22 | 显示全部楼层
还是留有余量的好
zhanghong_sc 发表于 2019-8-22 09:24:23 | 显示全部楼层
普通压力表检定规程里有对标准器明确要求
zhuohua 发表于 2020-10-15 22:34:14 | 显示全部楼层
JJG52上明确规定0.05级以上的数字压力计才能当标准器
GMT+8, 2026-4-6 15:20
