[力值] 电子秤如何确定最大允许误差
乐心医疗 发表于 2017-5-12 17:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,量程3kg,d=0.05g,e=10d,每个转折点的最大允许误差是多少,怎么算来的? 量程150kg,e=5g又是多少?标准实在太难懂
下雪 发表于 2017-5-12 21:57:30 | 显示全部楼层
多看看检定规程,看规程第3.1.2和3.2的条款,这两个是不是电子秤?一般情况下3kg电子秤e=d=1g,150kg电子台秤e=d=50g.
 楼主| 乐心医疗 发表于 2017-5-13 13:56:06 | 显示全部楼层
多看看检定规程,看规程第3.1.2和3.2的条款,这两个是不是电子秤?一般情况下3kg电子秤e=d=1g,150kg电子台 ...
分度值都是秤上标示的,但这个不是重点,重点是我想知道怎么选砝码算误差
流连 发表于 2017-5-13 15:31:48 | 显示全部楼层
选砝码可以根据分度值,你的分度值搞不清,怎么选砝码?
你这个秤分度值貌似一般砝码检测不了,买高等级砝码?
 楼主| 乐心医疗 发表于 2017-5-18 17:18:01 | 显示全部楼层
你这个秤分度值貌似一般砝码检测不了,买高等级砝 ...
我写的分度值都是秤上标的啊,你都没问我用的什么砝码就说检不了
mxda19921002 发表于 2017-5-18 17:44:03 | 显示全部楼层
按照JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》,第一台,Max=3kg, e=0.5g,则n=6000,属于Ⅲ级秤,0<n<500,±0.5e,500<n<2000,±1.0e,2000<n<10000.±1.5e
第二台Max/e=30000,已经超出了该规程的范围,请确定是否属于秤,如果是,严重怀疑生产厂家乱标
下雪 发表于 2017-5-18 21:43:59 | 显示全部楼层
这两台都不符合数字指示秤检定规程的要求,秤上标的分度值不一定就是正确的。
mxda19921002 发表于 2017-5-18 22:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
这两台都不符合数字指示秤检定规程的要求,秤上标的分度值不一定就是正确的。 ...
对的,我理解错了,秤是不允许配备辅助指示装置的,所以e=d,第一台也有问题
事实上,日常检定中经常遇到这种非标准秤
fshxiong 发表于 2017-5-19 08:35:53 | 显示全部楼层
生厂家都不按规程和标准标识铭牌,搞不懂他们的CMC证怎么拿的?
fshxiong 发表于 2017-5-19 08:43:02 | 显示全部楼层
现在市场上30kg以下的秤和天平都没法区分开来,用户说是电子秤就按电子秤来检的话(基本是不会合格的),最后只能都按电子天平来检了
杨峰Iker 发表于 2017-5-19 10:21:56 | 显示全部楼层
0≤m≤250g ±0.25g,250g<m≤1000g ±0.5g,1000g<m≤5000g ±0.75g
自由马 发表于 2017-6-27 23:12:07 | 显示全部楼层
规程要求e=d。应该e=0.05g
GMT+8, 2026-4-6 19:36
