[数据] 分流器电阻值不确定评定的部分问题求解
吴下阿蒙 发表于 2017-5-16 09:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是我根据JJG 1069-2011《直流分流器检定规程》中直流标准源法制作的电路图和测试方案。但在不确定度评定时感觉有很多问题,求解答,谢谢!
1.图2的测量模型是否正确,里面的分量是否合适?(之前未评定过这么多分量的模型)
2.测量模型是否属于1059.1中说的线性模型?不是的话,该如何进行后续。。。(好像不是线性模型。。)
3.两个电压测量值存在明显的相关性。我现在考虑的处理方法是,由于两者存在正相关性,则相关系数r>0 。而两电压值的灵敏系数c1和c2符号应该是相反的,故交叉项系数2rc1c2应该是小于0的,为计算方便,且不低估不确定度值,对进行放大处理,令交叉项为0,即不考虑相关项,这样是否合适?还有,这是由于我不会求解这个相关系数的方案,现在没有实际数据,我怕最终放大的结果超过预期。。请问正常求解相关系数的方案是怎么样的?是需要将电压测量值拆分成几个小分量,在一个个互相求解嘛(两个重复性分量使用数据求一下,两个MPEV和分辨力相关性为1嘛?)?谢谢!
db@qp 发表于 2017-5-16 10:40:35 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-4-6 02:42
