[通用量具] 简化考核的计量标准关于指示表检定仪标准装置的描述是.....
刘耀煌 发表于 2017-5-16 17:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简化考核计量标准目录中指示表检定标准装置项下写了测量范围(0~50)mm,但JJG 34-2008规程适用的指示表的测量范围最大只有(0~10)mm。是否只有针对检定0~10mm指示表的指示表检定仪才能适用简化考核?而若此套计量标准装置要开展0~50mm的大量程百分表检定就不适用简化考核了?大量程百分表检定规程是JJG 379-2009,并未被列入简化考核计量标准目录里指示表检定仪标准装置项下。
风吹石 发表于 2017-5-17 08:51:09 | 显示全部楼层
在最新版的JJF1033-2016的附录N中,指示表的测量范围就是(0~50)mm.
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-5-17 08:20:00 | 显示全部楼层
简化考核只是一个说法没有正式实施,要建标就要按原来的一步步走就行了。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-17 09:02:09 | 显示全部楼层
问题是后面的规程只写了JJG 34-2008指示表(指针式、数显式)检定规程。 没写JJG379-2009大量程百分表检定规程
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-17 10:49:42 | 显示全部楼层
简化考核只是一个说法没有正式实施,要建标就要按原来的一步步走就行了。 ...
应该是有实施的,只不过因为限制太多(要在目录中,量程受限、适用的规程受限、只能检定不能校准),可以简化而不是必须简化,最终还是由考评员说了算
hblgs2004 发表于 2017-5-18 08:19:16 | 显示全部楼层
应该是有实施的,只不过因为限制太多(要在目录中,量程受限、适用的规程受限、只能检定不能校准),可以 ...
是的,去年我们建标长度四项(卡尺、千分尺、角度尺、指示表)都完全符合简化要求,最初准备资料时也是按简化要求准备的,但考评员看后说不行得按原来的一样做。
风吹石 发表于 2017-5-18 09:40:58 | 显示全部楼层
问题是后面的规程只写了JJG 34-2008指示表(指针式、数显式)检定规程。 没写JJG379-2009大量程百分表检 ...
是写的JJG34,但没有你写的年代号,是否今后两个规程可以合并,请知道消息的人士说一说。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-18 13:54:24 | 显示全部楼层
是写的JJG34,但没有你写的年代号,是否今后两个规程可以合并,请知道消息的人士说一说。 ...
确实,这个目录里规程写年号反而不合适
ZWQ12888 发表于 2017-5-22 17:11:56 | 显示全部楼层
本人认为:建标的计量标准名称写“指示量具检定装置”,在开展检定和校准的项目栏进行区分。(0~10)mm的依据JJG 34-2008规程,(0~50)mm的依据JJG379-2009大量程百分表检定规程。
规矩湾锦苑 发表于 2017-5-23 01:20:59 | 显示全部楼层
      建标的计量标准名称写“指示量具检定装置”,指示量具检定装置的检定规程是JJG201-2008,这个检定规程把指示量具检定装置分为数显式好机械式两种,量程分别为50mm和25mm,(0~10)mm的指示表依据JJG 34-2008,理所当然在其中。JJG379-2009大量程百分表检定规程的适用范围是(0~100)mm,其中一部分(即测量范围上限至50mm)量程在JJG201-2008适用范围内,另一部分(50~100)mm不在JJG379的适用范围内,所以无法规定依据的检定规程为JJG379,只能规定依据JJG34。而简化考核计量标准目录中指示表检定标准装置项下写了测量范围(0~50)mm,这是国家文件白纸黑字铁板钉钉的规定和事实,完全覆盖JJG201-2008,即只要是“指示量具检定装置”,必满足JJG201,满足JJG201检定规程的指示表检定标准装置均属于国家规定简化考核的范围。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-5-23 08:30:39 | 显示全部楼层
建标的计量标准名称写“指示量具检定装置”,指示量具检定装置的检定规程是JJG201-2008,这个检定规 ...
JJF 1033-2016后面附的《简化考核的计量标准目录》中“指示量具检定装置”已经改名叫“指示表检定仪标准装置”了
ZWQ12888 发表于 2017-5-23 18:07:06 | 显示全部楼层
JJG201-2008《指示类量具检定仪检定规程》,是指检定计量标准器的呀?是检“百分表检定仪”、“千分表检定仪”等作为计量标准器用的,并不是一般工作用的百分表、千分表计量器具?。
规矩湾锦苑 发表于 2017-5-24 00:23:17 | 显示全部楼层
JJG201-2008《指示类量具检定仪检定规程》,是指检定计量标准器的呀?是检“百分表检定仪”、“千分表检定 ...
      你说的很对,JJG201-2008《指示类量具检定仪检定规程》,是指检定计量标准器的,检定对象是“百分表检定仪”、“千分表检定仪”等。在JJG201中指示类量具检定仪是被检对象。而JJG201中的这个被检对象相对于指示表而言却是计量标准,所以简化考核计量标准目录中的“指示表检定标准装置”正是JJG201-2008中的“指示类量具检定仪”。
    JJG201-2008把指示量具检定装置分为数显式好机械式两种,量程分别为50mm和25mm,(0~10)mm的指示表检定依据JJG 34-2008,理所当然包含在量程为50mm和25mm中,依据JJG 34-2008一点问题都没有。JJG379-2009大量程百分表检定规程的适用范围是(0~100)mm,超出了量程为50mm,只有其中≤50mm的部分是JJG201覆盖的范围,>50mm至100mm时则不属于JJG201中指示类量具检定仪的范围,也就不属于国家质检总局文件规定的简化考核的范围,所以只列入JJG34,无法将JJG379列入。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
