[压力/真空] 急!!!在线等,一般压力表记录填写问题
认真的人 发表于 2017-5-17 17:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问1.6级的0-10kPa压力表,最大允许误差是+/-(1.6*10负3次方*10kPa=0.016kPa),但是压力表的分度值是0.2kPa,也就是分辨率是0.1kPa,请问,如何判断?最大允许误差数几乎在压力表上看不出来,这是我理解的问题吗?请高手解释一下。
刘耀煌 发表于 2017-5-17 17:43:44 | 显示全部楼层
一般压力表的分辨力是分度值的1/5
 楼主| 认真的人 发表于 2017-5-17 17:46:15 | 显示全部楼层
一般压力表的分辨力是分度值的1/5
谢谢及时回复。但是即使是1/5,也才0.04kPa,而允许误差是0.016,怎么判比呀?
游牧边缘 发表于 2017-5-17 18:06:39 | 显示全部楼层
谢谢及时回复。但是即使是1/5,也才0.04kPa,而允许误差是0.016,怎么判比呀? ...
10*1.6/100=0.16
 楼主| 认真的人 发表于 2017-5-17 18:10:23 | 显示全部楼层
我错了,数学是语文老师教的。
liangyub 发表于 2017-5-17 20:56:08 | 显示全部楼层
0.2kPa,按1/5估读,应该读取到0.04,而允差是0.16,就是4倍读数,是可以的
JLJD 发表于 2017-5-18 08:14:21 | 显示全部楼层
分辨力是分度值的1/5
hblgs2004 发表于 2017-5-18 08:29:04 | 显示全部楼层
10kPa点允差按±2.5%计算
lemonbinglei 发表于 2017-5-18 09:01:42 | 显示全部楼层
乘以10的负二次幂
tianlove 发表于 2017-5-19 11:52:12 | 显示全部楼层
10*1.6/100=0.16 肯定可以算了。。。。。。。。
axn666 发表于 2018-3-24 00:41:44 | 显示全部楼层
你算错了,最大允许误差你仔细算算
yang001 发表于 2018-4-27 21:07:21 | 显示全部楼层
10kP*1.6级/100=0.16kP   这是最大允许误差,0.2kP/5=0.04kP   压力表一般估读到五分之一。    这样就有了读数0.00
GMT+8, 2026-4-6 17:27
