[通用量具] 关于千分尺的维修
陈爰西 发表于 2017-5-21 13:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近千分尺老是磨成两边一样大,另两边一样小,我量了我的研磨块,已经没有0.125的间距了,1跟2号只差0.023。拿出去平面磨吧,人家说没办法,要求太高了。于是只能想着重新买一套了。由于厂里的千分尺太多,新的一套才用了一两个月就坏了,也没统计过磨了几把尺。
还有三丰千分尺的固定套筒,有没有办法可以取出来的,很多磨损的字迹看不出来,因为拆不出来就只能报废了。蛮可惜的。
xqbljc 发表于 2017-5-26 12:19:08 | 显示全部楼层
         航空汽油是有蓖麻油成分的。我们计量专业使用的所谓“航空汽油”,实际上应该是120#溶剂汽油。这种汽油滴到手上,会使皮肤发白,但绝不会有什么粉末状的东西,120#溶剂汽油正常情况下所谓的汽油气味很小,这种汽油由于用户面比较窄,一般油品供应站并不经营,只能在特种油料商店才可以买到,而且一般是有计划的凭证供应。
回复 支持 2 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-5-22 09:40:00 | 显示全部楼层
一套才使用两个月是有些太浪费了,有没有到使用现场看看使用方法有没有问题,能不能做些改进。
刘耀煌 发表于 2017-5-22 09:58:28 | 显示全部楼层
20年前刚到国企计量室,看见长度室的师傅们也自己修卡尺、千分尺、指示表,一副研磨器少说也要用好几年
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-5-22 10:35:59 | 显示全部楼层
那是我太粗暴了啊?磨千分尺是不是以固定测砧在下,尺身在上研磨?我习惯是反过来的。然后研磨膏里加煤油还是白油?我加的是白油
x86438751 发表于 2017-5-24 09:11:41 | 显示全部楼层
我的感受是只要丝杆间隙控制的好,用一套磨貌似也没什么问题,用4个感觉只是理论上的东西,只不过要经常检查研磨块的平行度,通常采用的方式是磨完了检尺,同时修研磨块的平面,检尺发现平行度超标,就系统的来修研磨块,没必要修成4个间距0.125的。另外采用的方法是微分筒这边先在一把小尺上修好,再装回原尺,上研磨棒的时候这个面是不上研磨膏的,用好的润滑剂(油),固定测砧用W1~2.5的研磨膏来研磨。
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-5-24 14:23:58 | 显示全部楼层
我的感受是只要丝杆间隙控制的好,用一套磨貌似也没什么问题,用4个感觉只是理论上的东西,只不过要经常检 ...
丝杆的间隙?是用调整花帽 阿里旺旺图片20170524141406.png 来控制的吗?千分尺在对块规和销式塞规出现尺寸不同,是不是就和调整花帽的松紧有关?我本来用白油加研磨膏的,最近改用煤油,发现效果好的很,磨的很快尺就好了。还有什么油比煤油好的?
x86438751 发表于 2017-5-24 14:37:46 | 显示全部楼层
就是这个来调整丝杆间隙,太紧拧不动,太松会导致径向摆动和轴向串动,特别是松的时候研磨平行度和平面度都很难保证,研磨用煤油效果确实很好,不清楚你说的白油是什么,没用过,我这里用的是金刚石研磨膏+变压器油(极少量),研磨合金测头用W2.5,普通测头用W1,完全没问题。再一个就是固定测砧放下面,微分筒在上面,这样才是正确的。
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-5-24 16:18:56 | 显示全部楼层
就是这个来调整丝杆间隙,太紧拧不动,太松会导致径向摆动和轴向串动,特别是松的时候研磨平行度和平面度都 ...
还有个问题,清洗千分尺的时候也是用煤油吗?感觉有点味道。然后我都用酒精,有一次看到网上的文章说千分尺丝杆不能用酒精清洗。然后有时候洗完装回去,感觉手感很重,还不如没清洗前轻,是怎么回事?
刘耀煌 发表于 2017-5-24 16:32:25 | 显示全部楼层
我们以前清洗量具都是用汽油
Dairyan 发表于 2017-5-24 17:15:19 | 显示全部楼层
那也有可能现在的东西质量不比以前了,不耐磨
x86438751 发表于 2017-5-26 09:35:02 | 显示全部楼层
再好的酒精也会含水份,而且挥发的时候会在丝杆表面形成很薄的一层水膜,用酒精清洗必须等完全干透才能装。最好用航空汽油或煤油来清洗,能洗的很干净。
刘耀煌 发表于 2017-5-26 09:52:28 | 显示全部楼层
再好的酒精也会含水份,而且挥发的时候会在丝杆表面形成很薄的一层水膜,用酒精清洗必须等完全干透才能装。 ...
以前在国企机械厂计量室,也号称用航空汽油,但实际上清洗过后会留下白白的类似粉末样的东西,师傅说是防爆剂,航空汽油也添加防爆剂?
x86438751 发表于 2017-5-26 10:13:09 | 显示全部楼层
这个真不清楚,只知道挥发的特别快,不会留水印之类的东西,颜色基本上和水没什么却别,有人说是航煤,有的说是航空汽油,到现在都不清楚到底是什么,呵呵
刘耀煌 发表于 2017-5-26 11:55:39 | 显示全部楼层
这个真不清楚,只知道挥发的特别快,不会留水印之类的东西,颜色基本上和水没什么却别,有人说是航煤,有的 ...
我们当时在工厂旁边加油站有一个专门的大油桶,计量室用完了就用小油桶去打。确实是汽油味的
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-5-27 10:49:44 | 显示全部楼层
我听我们市的计量老师傅说,四块千分尺研磨块分别代表了千分尺的四个面,所以研磨的时候要一块一块研磨,研磨的时间要差不多。这是不是和每块差0.125这个有关?而研磨块编号1.2.3.4,都代表哪一个面,有谁知道吗?我磨了很多千分尺,好像找到点规律,但是因为研磨块坏了,又怀疑我自己总结的对不对?请问可有高人回答这个问题?
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-5-27 11:04:37 | 显示全部楼层
还有那个老师傅,去年我把带表深度尺带给他帮忙修,本来齿条好像卡坏了,他就用自己磨的尖头的棒子一点一点把齿条修好了。现在我有一把尺,齿条又卡的到处 咔咔咔的响,毛刺怎么也打不好!!哎,经验和方法都摆在那,我不懂的太多了
steve9999 发表于 2017-5-30 21:03:11 | 显示全部楼层
我听我们市的计量老师傅说,四块千分尺研磨块分别代表了千分尺的四个面,所以研磨的时候要一块一块研磨,研 ...
千分尺微分筒带动丝杆转动一圈行走0.5mm,那么0.5÷4=0.125,也就是说用4块研磨器,刚好可以使丝杠转动一圈,目的是为了平行度
至于研磨器顺序我觉得无所谓的,而维修研磨器,说实话太难了,平面度平行度都要保还要间距0.125
x86438751 发表于 2017-5-31 08:10:25 | 显示全部楼层
还有那个老师傅,去年我把带表深度尺带给他帮忙修,本来齿条好像卡坏了,他就用自己磨的尖头的棒子一点一点 ...
量修除了要掌握必备的理论知识,“感觉”也是很重要的,记得刚开始的时候也是按师傅说的来做,包括看各种修理的书,最后发现慢慢修,多修、遇到的问题越多,慢慢想、慢慢试,手感出来了,问题就解决了。
普天计量 发表于 2017-6-14 08:29:34 | 显示全部楼层
太浪费了,我们的做法是,先平面磨,然后手工研磨
wendy 发表于 2017-6-14 09:59:01 | 显示全部楼层
我现在手上的研磨器都用了15年以上, 还能用!但没有认真的去考究现在四个研磨器之间的间距尺寸是多少,不过磨出来的尺子平面度、平行度都是很OK的
吉利阿友 发表于 2017-6-21 21:16:35 | 显示全部楼层
1、那一头朝上那一头在下,要根据研磨的情况来确定,而不是一刀切。如果是两面同时研磨,理论上无所谓上下(但最好是测砧面在下),如果是单面磨,被研磨面应该在上面。道理很简单,导向面在下面有利于控制研磨器的状态稳定,卡尺研磨也是如此。2、径摆的主要影响因素是光孔与螺杆光面的间隙量,丝杆间隙不是主要影响因素,研磨平行度,径摆问题需要优先解决才对,不然一切徒劳。3、新购的研磨器通常是达不到使用要求的,也需要进行检测修研,平行度达到2微米以才好用。4、研磨量具,先要学会修理研磨平板,然后才能谈研磨器修理。5、研磨膏是有水基与油基之分的,具体是加油还是加水(蒸馏水),要看研磨膏的属性。5、研磨器厚度差0.125mm关键,但也不一定,有的方法,一块研磨块足够了。6、研磨块,粗研精研要分开用,也就是说,同规格的研磨器最好备两套。7、清洗量具,用无水乙醇和各类特殊成份汽油,要看计量室的实际情况,有单独维修空间及通风好的,可用油,不然,用乙醇(最好是医用酒精,用油洗相当于是慢性自杀,女同仁白又妖的手,用汽油一能折腾,一下有老十多岁的感觉 ),但用手及时吹干及上油保护。。。。。。。
加班时闲隙,多几句话,希望能帮到大伙。。。
94541324 发表于 2017-6-26 10:36:37 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
尽其在我 发表于 2017-8-27 15:03:08 | 显示全部楼层
我现在手上的研磨器都用了15年以上, 还能用!但没有认真的去考究现在四个研磨器之间的间距尺寸是多少,不过磨 ...
请教研磨千分尺怎么磨的,可以上图片看看吗
计量人士 发表于 2017-8-30 14:59:31 | 显示全部楼层
研磨膏里可以加甘油,就普通的甘油就可以
GMT+8, 2026-4-6 17:37
