[光谱/光度] 原子吸收分光度计中火焰的燃烧速度怎样定义的?
刘彦刚 发表于 2017-5-21 15:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
y8d4p 发表于 2017-5-22 10:23:59 | 显示全部楼层
燃烧速度也应该是根据流量进行计算的吧。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-5-22 11:58:01 | 显示全部楼层
燃烧速度也应该是根据流量进行计算的吧。
特别是还有其单位是cm/s,不是cm3/s哦!
y8d4p 发表于 2017-5-23 11:26:26 | 显示全部楼层
我们检测时不关注这个,只关注流量,燃气流量70l/h这种单位
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-5-23 14:34:09 | 显示全部楼层
其实,燃气流量就能间接反映燃烧速度,只是我们平时不方便测量燃烧速度,也就不去关注它,而关注看得见摸得着的燃气流量罢了。
zhangchangshu 发表于 2017-8-12 22:35:07 | 显示全部楼层
我们都没有注意过这个问题,仪器商说有那个高度就行
谈国民 发表于 2017-8-24 15:21:25 | 显示全部楼层
cm/s,我的理解是该气体以每秒多少厘米的流速进行燃烧,简称为燃烧速度。这段文字主要是研究火焰原子化器原子化效率问题,检定时应该使火焰为贫燃性火焰。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
