求助一道2016年案例真题,关于测量审核的
十年一叹 发表于 2017-5-22 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年案例第六题,请问该选择几号样品作为测量审核的样品?求高手解答
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-3 23:13:50 | 显示全部楼层
我给出的参考答案见http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &extra=page%3D1,从38楼开始的回答仅供大家讨论参考,欢迎拍砖。
回复 支持 1 反对 0
nyydmjvo 发表于 2017-5-22 15:19:39 | 显示全部楼层
有全图么,这照片拍得题目看着费劲啊,不完整啊
STUDYHARD1 发表于 2017-5-22 15:59:42 | 显示全部楼层
我觉得应该选择2号作为审核样品
ygxinmin 发表于 2017-5-22 21:11:17 | 显示全部楼层
是2 号,对的,报告格式是什么啊?求解
oldfish 发表于 2017-5-22 21:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
是2 号,对的,报告格式是什么啊?求解
为什么不用3号,相对不确定度最小
cxqhero 发表于 2017-5-22 21:56:37 | 显示全部楼层
为什么不说为什么是选二号???这题我完全看不懂,扩展不确定度都一样,没有区别啊
尖嘴猴腮 发表于 2017-5-22 23:14:51 | 显示全部楼层
哥们,你的真题是在哪儿买的?
oldfish 发表于 2017-5-22 23:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不说为什么是选二号???这题我完全看不懂,扩展不确定度都一样,没有区别啊 ...
是呀,同看不懂~
一步登天 发表于 2017-5-23 09:25:42 | 显示全部楼层
之所以选2号,是因为教材上说作为测量审核的物品的不确定度不要选整数值,这样不容易看出跟被比较物品的差别
九渊海 发表于 2017-5-23 10:01:16 | 显示全部楼层
这题选三 老师说的 在不为整数的前提下 相对标准不确定度最小
 楼主| 十年一叹 发表于 2017-5-23 10:01:20 | 显示全部楼层
我觉得应该选3号,相对不确定度最小。选2号的理由仅仅是因为3.50是整数值吗?
cxqheroxj 发表于 2017-5-23 11:10:13 | 显示全部楼层
我觉得应该选3号,相对不确定度最小。选2号的理由仅仅是因为3.50是整数值吗? ...
但是测量审核选用标准上没有规定,相对扩展不确定度最小这个条件
四楼二号房 发表于 2017-5-27 11:22:29 | 显示全部楼层
为什么不用3号,相对不确定度最小
一级注册计量师第393页(2)被测的量应避免”整数“的值,例如”十进制“的整数值,这样的值通常不易审核出测量中的误差。但我个人还是不理解为何整数值不易审核出测量中的误差,求解一下
chdasd 发表于 2017-5-27 14:19:25 | 显示全部楼层
请教3.50为什么是整数值?怎么看?
ddmhtggw 发表于 2017-5-30 21:18:10 | 显示全部楼层
能力验证包括能力验证计划、比对、测量审核,这是它们的关系。具体的由于是复习的2级,所以未曾学习。
nyydmjvo 发表于 2017-6-2 10:39:22 | 显示全部楼层
求助发帖的人,这道题你现在会算没?告诉我下呗,我今年也考计量师
3396702990 发表于 2017-6-2 11:18:21 | 显示全部楼层
3396702990 发表于 2017-6-2 14:37:06 | 显示全部楼层
                同样不懂
3396702990 发表于 2017-6-2 14:40:54 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2017-6-2 15:35:28 | 显示全部楼层
5.1 测量审核样品的选择
5.1.1 测量审核的样品应是稳定的,以期在测量审核活动周期内保持校准状态。当不可能时,必须进行重校准。
5.1.2 被测的量应避免“精确”的值,例如精确的“十进制”值,这样的值通常不能显示出测量中的误差。
5.1.3 测量审核样品应具有适合于参加实验室的最佳测量能力的准确度。
5.1.4 最好选择已经在实验室间比对或测量审核中使用过的样品,这样可以知道该制品的性能和稳定状况。
5.1.5 通常情况下,测量审核样品的选择及运作程序应使参加实验室在 8 个小时之内完成测量,但对于专业特性要求的,按照专业要求运作。
5.1.6 满足上述要求的制品可作为 CNAS 的测量审核样品。
新的CNAS测量审核程序5.1.2内容与上面不一样
四楼二号房 发表于 2017-6-2 16:23:49 | 显示全部楼层
有这题答案时同时分享一下,谢了。
ppoc 发表于 2017-6-3 21:50:10 | 显示全部楼层
来个大神,把这个迷化解了吧,一头雾水
规矩湾锦苑 发表于 2017-6-3 23:07:43 | 显示全部楼层
        楼主的截图的确不太清晰,现给出WORD格式供大家讨论:
        第六题(20分)
        随着检测业务的市场化,许多地方行政职能部门采用测量审核方式验证检测机构的检测能力,并依据验证结果选择承担监督检验活动的入围单位。2016年3月,A食品药品监督管理局拟在表1所列样品中选择一合适的测量审核样品对前来竞标的五家检测机构进行测量审核。
        表1  备选样品清单
序号    参考值/(mg/L)      扩展不确定度(k=2)/(mg/L)
    1        3.00                         0.02
    2        3.07                         0.02
    3        3.50                         0.02
        五家检测机构的测量结果如表2所示.
                      表2  五家检测机构的测量结果
检测机构编号                                     1              2          3            4           5
测得值与参考值之差值/(mg/L)        0.04          -0.01        0.01        -0.02        -0.02
测得不确定度(k=2)/(mg/L)              0.03        0.04        0.03        0.03        0.06
问题:
1.什么是测量审核?它和能力验证有什么联系?
2.市食品药品监督管理局应选择哪个样品作为测量审核样品?说明理由。
3.测量审核结果有哪几种?用归一化偏差法评价五个检测机构的测量结果,单次检测业务的测量最大允许误差为±0.15mg/L,哪几个检测机构可以中标,说明理由。
4.统计一份测量审核报告模板。
sz926 发表于 2017-6-9 16:01:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦!
GMT+8, 2026-4-7 00:09
