[数据] 对于一些设备上没有出厂编号的?请问大家应该怎么处理?
eddie_cheng 发表于 2017-5-23 09:04:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白问一下 如题 例如我司有一个卡西欧的温湿度表 型号 dq-955s  但是找不到有出厂编号!台帐上面必须都要有出厂编号 那么 这个编号是自己编一个还是应该怎么处理?
victoria 发表于 2017-5-23 12:16:03 | 显示全部楼层
没有出厂编号打斜杠不就可以了
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2017-5-23 10:14:46 | 显示全部楼层
实在没有出厂编号就只能自己编了
bgqjm 发表于 2017-5-23 15:50:10 | 显示全部楼层
一般的单位都有资产管理编号,以这个作为编号,如果没有资产编号,那就只能随便编一个了,最好不要划斜杠。
夏夏夏 发表于 2017-5-25 13:58:47 | 显示全部楼层
我们是按照程序文件里面的编写的!
nieshenghua 发表于 2017-5-26 15:01:39 | 显示全部楼层
.编写厂内编号
刘耀煌 发表于 2017-5-26 15:12:01 | 显示全部楼层
不过有时也会有这种情况,就是新买的仪器本身还没有验收入库,还没有资产编号或者自编号,此时送外检,计量检定机构有时会给编一个号,有时就会划斜杠。如果同时送多个,计量所就更高概率会给编号
5466 发表于 2017-5-26 15:29:19 | 显示全部楼层
我们这边计量院出证书都是划/的。只有自己给一个内部编号了,要不然出来的报告没法用。
刘耀煌 发表于 2017-5-26 15:31:09 | 显示全部楼层
我们这边计量院出证书都是划/的。只有自己给一个内部编号了,要不然出来的报告没法用。 ...
划杠很难确保追溯性的,标签贴错太容易了!
nieshenghua 发表于 2017-7-13 17:07:18 | 显示全部楼层
像这种情况,编一个厂内的编号,这样有利管理,也具备追溯性
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-13 23:32:47 | 显示全部楼层
        应该实事求是,没有出厂编号的情况常常发生,有的计量器具上只有厂家的生产批次号,一批计量器具使用同一个编号,有的计量器具连批次号都没有,在测量设备管理台账的出厂编号栏中只能用斜杠表示此计量器具没有出厂编号。就像每一个人都有自己的身份证号一样,每一台件测量设备都应该有自己的唯一性标识以区别于其它同品种同规格型号的测量设备,这个唯一性标识就是计量编号,有的单位称为本企业的厂内的编号。计量编号的方法由企业根据自己的测量设备品种和每个品种的数量多寡实际情况以文件的形式加以规定。
金宝 发表于 2017-7-14 09:00:18 | 显示全部楼层
应该实事求是,没有出厂编号的情况常常发生,有的计量器具上只有厂家的生产批次号,一批计量器具使 ...
但是同样的器具斜杠太多会弄混啊,萌新表示很为难,弄混的话上司会批我工作不负责
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-14 09:47:18 | 显示全部楼层
但是同样的器具斜杠太多会弄混啊,萌新表示很为难,弄混的话上司会批我工作不负责 ...
        你的认真负责工作态度令人敬佩。出厂编号好比是测量设备在籍贯的出生号码,计量编号是测量设备的身份证号。籍贯或出生号码对于区分个体虽然有帮助,但也并不十分重要,身份证号是区分个体的唯一性标识,有时候人的籍贯忘记而无法查了,但身份证号仍可以证明他是谁。因此计量编号才是区分测量设备个体的唯一性标识。每个测量设备都有属于自己的唯一性计量编号,绝不与任何其它测量设备重号,因此给测量设备编个计量编号才是区分它们的个体而不至于弄混的措施。
金宝 发表于 2017-7-14 09:57:07 | 显示全部楼层
你的认真负责工作态度令人敬佩。出厂编号好比是测量设备在籍贯的出生号码,计量编号是测量设备的 ...
谢谢先生的解答,那我是否可以自己编写一个厂内编号来个厂内器具进行分类和记录呢?
规矩湾锦苑 发表于 2017-7-14 11:17:38 | 显示全部楼层
谢谢先生的解答,那我是否可以自己编写一个厂内编号来个厂内器具进行分类和记录呢? ...
是的,你的想法非常正确。为了确保每一台件测量设备有区别于其它测量设备的唯一性标志,每个企业都应该有符合自己实际情况的测量设备计量编号方法,并付诸实施。
金宝 发表于 2017-7-14 11:57:37 | 显示全部楼层
是的,你的想法非常正确。为了确保每一台件测量设备有区别于其它测量设备的唯一性标志,每个企业都应该有 ...
好的,谢谢先生的回复
小海的春天 发表于 2017-7-15 06:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以编写本厂编号,随便编会重复
5466 发表于 2017-8-1 10:44:42 | 显示全部楼层
楼主可能没明白我的意思,对于压力表这种没有出厂编号的仪器,我们送检前习惯在表体上或者在委托单上写上我们的厂内编号,这个要对应上才能解释明白报告和仪表的对应关系呀。
PS.为啥我点回复按钮编辑文字,最后都会提示验证码不正确呢??
风吹石 发表于 2017-8-1 14:13:28 | 显示全部楼层
计量检定证书或校准证书中,计量器具编号栏是不允许空白或打斜杠的,因为同一型号的计量器具成千上万,编号是该器具唯一性的识别标识,如果证书没有标明器具编号,则这份证书就不知道对应的是谁,该证书是无效的。至于这个编号应该如何,各个单位有自己的一套程序文件,应该按照文件执行。作为用户,一般有自己单位按照设备管理文件要求进行的自编号;作为计量部门,一般都是按照出厂编号,如果没有则按照单位自编号,如果再没有则按照自己收发的流水号。比如某个单位送检一批温湿度计,都是同一个型号但什么编号都没有,计量部门在接收时会给每一个仪器贴上流水编号,在出具证书时编号栏就写这个流水号。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
